Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 21 2011, 8:37 Předmět:
Drobna rada k fotce DSCF1453.JPG: Pokud tvůj foťák nemá makro, dej před něj lupu. Sice se tím trochu zhorší geometrie obrazu, ale hrany jsou mnohem ostřejší a čitelnější.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32359 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 21 2011, 14:42 Předmět:
Copak vyzrálé - hlavně to jsou SPOLEHLIVÉ součástky - vyráběné ještě poctivým neodfláknutým způsobem v Evropě nebo v Americe - ne nějakým ŤingŤongem někde na břehu rejžoviště v bambusový chýši... A pájené OLOVNATOU PÁJKOU - to znamená minimum študentů a dalších reziduí po používání RoHS sraček... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
fotak to fotil na makro... no moc se ta fotka asi nepovedla...
kondiky jsou kvalitni... jsou na 250V a ja je stavim na 300V a nic... bylo to v lampovym zesiku bez lamp... a navic byly v vlhke garazi... no pekne alite v zelenem plastu, pekne trafaky a taky trandiky. krabicky akorad na neake malinkate zarizeni... treba merak indukcnosti, púredzesilovac a jeste jsem do toho schoval barevnou hudbu...
takze asi zapojit to neak aby to neco zajimaveho delalo nepude... no aspon zbtoho neco vykucam... ja mam takovejch blbin hromadu. dostal jsem to od jednoho byvaleho spolupracovnika mamy nez zrusili infineon... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
