Prvně,doufám,že máš na mysli pokles napětí na můstku a ne za (5V) stabilizátorem (kolika voltovej ten stabilizátor vlastně je?Pokud je 12V,pak mu těch 12V z trafa stačit nebude,kondíky se sice nabijou na špičkovou hodnotu,ale to by musel být low-drop stabilizátor,aby mu to stačilo) a za druhé, předpokládám,že máš trafo,které uvádíš,rozměrově se na DPS jeví malé a že trafo zapojené naprázdno se nehřeje,o správně osazeném stabilizátoru se ani nebudu zmiňovat:-)Další postup: osahej,jestli se něco hřeje (někdo to tu psal)Proškrábnul bych spoj za stabilizátorem a kondíkama,tím vyloučíš ostatní obvody,změř napětí hned na můstku.Pokud bude 5V,vyletuj stabilizátor a znovu změř.Pokud bude stále 5V,vyletuj postupně kondenzátory,může být jeden švihlej.Pokud opět naměříš 5V,je v čoudu můstek.Pokud se po jakékoliv úpravě situace změní,je v čoudu právě ta součáska,která šla ven jako poslední.Jinak nikde nevidím filtrační kondenzátory proti kmitání stabilizátoru-dávají se co nejblíže k vývodům stabilizátoru v hodnotě kolem 100nF a patřičné napětí.Už se mně stalo,že se stabilizátor rozkmital a to potom bere slušně proud,neúměrně se hřeje a výstupní napětí si taky dělalo,co chtělo.
Jinak ostatním se tady omlouvám za "vykradení" již uvedených,správných myšlenek,jen jsem nechtěl odkazovat.
PS:Základ je vždy oživit napájecí zdroj a teprve potom připojovat ostatní obvody.Vyhneš se tak výměně mnoha součástek.
ŘEŠENÍ PROBLÉMU: Nakonec jsem vyměnil trafo 230V/12V/1A za 230V/12V/1,65V (při zakládání tématu jsem ho neměl a jak jsem zjistil, že změna trafa by to mohla vyřešit a také vyřešila)
Původní trafo jsme ve škole zatížili 268 Ohmy a na ampérmetru a voltmertu spadlo napětí i proud. Nevím jak proud, ale při zátěži by napětí spadnou nemělo.
jo ja na praxi potreboval vyfasovat trafo 2A no a kamos ze skladu donesl trafo 12V 2A co vypadalo jak krabice od sirek... nakonec se ukazalo, ze tam je sedrenej napis a z 2VA se stalo 2A. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 21 2011, 10:07 Předmět:
Základní znalosti - trafo s výstupem 12V/2A neboli s přeneseným výkonem kolem 25VA je pro síťový kmitočet 50Hz velké skoro jako mužská pěst a váží dejme tomu půl kila - pokud Ti někdo položí na stůl krabičku od sirek a bude tvrdit, že to je 12V/2A trafo, pak buď "jede" na kmitočtech v řádu desítek kHz, nebo si z Tebe dělá holou (_!_)... Stačí si vzít základní vztahy pro výpočet síťových transformátorků - plocha sloupku v cm čtverečních je číselně rovná odmocnině z výkonu ve W (VA) atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 23 2011, 18:01 Předmět:
Nejsem Sibyla - o které svorkovnici mluvíš, když tam jsou celkem 4? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
