Hladám: návrh HW a naprogramovanie vývojového kitu
chudi
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 16:21    Předmět: Hladám: návrh HW a naprogramovanie vývojového kitu Citovat
Zdravým,
potreboval by som niekoho čo bi mi buď navrhol alebo nejak pomohol navrhnúť vývojový KIT.
Základom by mala byť atmega16 alebo 32
periferie:
LCD displej ten uz mam nakodeny
led displej 2x 7segmentovy
pwm
diody
slot pre MMC kartu
USB rozhranie
teplotne čidla dallas 2x
obvod real time DS1307
to USB by malo byť riešene priamo na švab takto
http://www.obdev.at/Images/vusb/circuit-zoomed.gif
PS: zoznam sučiastok by som dodal ake tam použijem .. kód ma byť v C nie ASM.
ODMENA ISTA
tiež ma môžte kontaktovať na ICQ 431230988
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 17:30    Předmět: Citovat
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Já koupil tenhle: http://aukro.cz/vyvojova-deska-atmel-vcetne-avr-atmega16-v2-i1428068486.html a jsem spokojenej. Splňuje to všechny Chudiho podmínky kromě USB portu přímo vyvedeného na piny procesoru(zde je obvod FT232RL), ale dva odpory a připojení přímo na piny procesoru se dají udělat na prokovených otvorech.
Rozhodně bych kvůli jednomu kusu takovouto desku nenavrhoval.
chudi
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 20:49    Předmět: Citovat
to je sice pekne no potrebujem to navrhnuť (nakresliť schemu aj plošak) najlepšie v eagle a nakodiť v C.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Obavam se za narazis v C u te SW implementace USB. AVRko je pomale a do toho nadbytek kodu z C. To by melo byt v ASM stejne jako to napsal v originali pan Cesko od ktereho jsi vyzobnul schematko. Vedel proc to dela.
Ono cely ten kit vypada pekne ale pokud to ma vsechno zit dohromady a rozumne svizne...
