Hotair pájecí stanice - výběr
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:02    Předmět: Hotair pájecí stanice - výběr Citovat
Hoj
Prosím poraďte
Již mě nějak přešla chuť na pájení SMD mikropájkou byť s malým hrotem.Rád bych si proto pořídil horkovzdušnou pájecí stanici na pájení SMD součástek. Prosím poraďte, zda to nebudou vyhozené peníze. Rád bych přešel kompletně na SMD osazování. Prosím mohl by jse vyjádřit k SMD pájení horkým vzduchem někdo, kdo již touto technologií osazuje a má zkušenosti ?
Prosím poraďte nějakou konkrétní pájecí stanici. Koukal jsem na sortiment http://www.hotair.cz/hot_s.php?a=hot_s , ale nemám jak vybrat bez zkušeností.
Prosím poraďte
Cenu bych viděl cca 3000Kč +-
S pozdravem Matěj
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:18    Předmět: Citovat
No z toho sortimentu, co je v odkazu, je to asi jedno, záleží co využiješ, jestli má pro tebe smysl, aby ta stanice byla kombinovaná s klasickou pájkou nebo třeba s regulovatelným zdrojem, což tam jedna taky má... Very Happy
Já mám něco na způsob té 852A+ (jen s "analogovou" regulací průtoku vzduchu) a na běžné pájení SMD je úplně v pohodě.
mat100
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Hoj
Děkuji za odpověď
Potřebuji jen horkovzdušné pájení . Mikropájku a další věci už mám. Myslíš, že by mohl stačit ten typ 850 ? Má výkon oproti 852A jen 250W .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Na pájení SMD je to blbost, tak ještě na IO s pastou ale na R a C, to bys je musel napřed přilepit, jinak je odfoukneš a když je budeš přidržovat, tak to už můžeš zrovna připájet mikropájkou, zvlášť, jestli používáš DPS bez nepájivé masky.
Na odpájení je to perfektní pomocník.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 20:09    Předmět: Citovat
mat100 : No já myslím, že ta 850ka by v pohodě stačila, nicméně asi bych přemýšlel, jestli si nepřiplatit pár set Kč za ten "komfort" v podobě digitálního nastavení teploty. I když samozřejmě je to jen kosmetická záležitost, těžko budeš potřebovat nastavení teploty s rozlišením po 1°C. Ten slabší výkon by snad nemusel být na závadu, ale těžko to takto od klávesnice zodpovědně posoudit.
jezevec : Ono to chce trochu praxe, ale i ty malé součástky se dají v pohodě pájet bez odfouknutí, člověk nesmí být pitomec a nesmí si nastavit velký průtok vzduchu a úzkou trysku Smile Ale je fakt, že na pájení jednodušších SMD součástek často taky raději použiju normální mikropájku...
mat100
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Hoj
děkuji za vaše zkušenosti.
Ještě jedna otázka: Když koukám na cínové pájecí pasty, tak zrovna levné nejsou.Nechce se mi za 5ml dávat 400Kč. Co by jste říkali na tuto pastu :
http://aukro.cz/pajeci-pasta-50g-tekuty-cin-pro-smd-pajeni-i1461303794.html
http://aukro.cz/cinova-pasta-pro-horkovzdusne-nebo-tepelne-pajeni-i1387907709.html
Předem děkuji za odpověď.
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 6:58    Předmět: Citovat
A kolik si myslíš, že té pasty asi využiješ?
Pokud pájíš jen sám za sebe (a nemáš firmu), tak budeš rád,
když těch 5 ml vypájíš dříve než ti pasta zaschne.
To samozřejmě platí pouze v tom případě, když budeš přiměřeně dávkovat.
Pokud budeš na pad dávat haldy tak ti jí nevystačí ani pixla.
Pastu každopádně uchovávej v chladu v ledničce a snaž se chránit pastu před vysycháním.
mat100
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Hoj
Děkuji za informaci. Opravdu nemám s pájením horkým vzduchem žádné zkušenosti. Mám tedy raději koupit tu pastu za 400Kč. Prosím poraďte . Nerad bych koupil nějaký šunt. Wink
S pozdravem Matěj
mat100
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 9:05    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 9:54    Předmět: Citovat
Vždyť je to všechno stejný, liší se to jen serepetičkami, displej apod.
mat100
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Děkuji za info. Stejné to vypadá, ale člověk nikdy neví. Raději jsem se zeptal. Wink
mat100
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Hoj
Všem děkuji za odpovědi.
Nakonec jsem objednal tuto :
http://aukro.cz/show_item.php?item=1461116413
A tuto pastu :
http://aukro.cz/show_item.php?item=1461303794
Snad to všechno bude fungovat Wink
S pozdravem Matěj
