Založen: Oct 01, 2010 Příspěvky: 110 Bydliště: Karlovarsko
Zaslal: po únor 21 2011, 19:18 Předmět: Regulovaný zdroj <100kV ss
Zdravím,
potřeboval bych regulovatelný zdroj <100kV ss.. Nevíte, z čeho by se dal nejjednodušeji vyrobit?
Uvažoval jsem konstrukci s televizními kaskádami TPN-11/10, ( http://danyk.wz.cz/vn_reg.html )ale potřebuji napětí aspoň 90kV..
Děkuji za nápady
Zaslal: út únor 22 2011, 16:52 Předmět:
Takovej výboj v trafooleji, to je docela slušná pecka, když se to umí... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út únor 22 2011, 17:25 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
.....to je docela slušná pecka, když se to umí...
Jo s tim souhlasim,jeden takovy pokus jsem videl sice ne z blizka,ale pecka to byla pekna.Ovsem na rozdil od toho co pise Zdenek se to asi neumelo a z trafa 6kV/400V o vykonu 1,5MVa plus prislusneho vybaveni kobky toho moc nezbylo.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: st únor 23 2011, 12:55 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
Trafoolej má elektrickou pevnost asi v rozmezí 30-70 kV/2,5 mm.
U nás na rozvodni vlastnej spotreby 22kV,je vo VN vypínačoch použitý trafoolej,ktorý má pevnosť 150kV/2,5mm.Asi si uviedol tú hranicu dosť nízku 30-70kV/2,5mm.Ale to len tak okrajovo. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
