Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: po únor 21 2011, 19:02 Předmět: Hotair pájecí stanice - výběr
Hoj
Prosím poraďte
Již mě nějak přešla chuť na pájení SMD mikropájkou byť s malým hrotem.Rád bych si proto pořídil horkovzdušnou pájecí stanici na pájení SMD součástek. Prosím poraďte, zda to nebudou vyhozené peníze. Rád bych přešel kompletně na SMD osazování. Prosím mohl by jse vyjádřit k SMD pájení horkým vzduchem někdo, kdo již touto technologií osazuje a má zkušenosti ?
No z toho sortimentu, co je v odkazu, je to asi jedno, záleží co využiješ, jestli má pro tebe smysl, aby ta stanice byla kombinovaná s klasickou pájkou nebo třeba s regulovatelným zdrojem, což tam jedna taky má...
Já mám něco na způsob té 852A+ (jen s "analogovou" regulací průtoku vzduchu) a na běžné pájení SMD je úplně v pohodě.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5727 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po únor 21 2011, 19:34 Předmět:
Na pájení SMD je to blbost, tak ještě na IO s pastou ale na R a C, to bys je musel napřed přilepit, jinak je odfoukneš a když je budeš přidržovat, tak to už můžeš zrovna připájet mikropájkou, zvlášť, jestli používáš DPS bez nepájivé masky.
Na odpájení je to perfektní pomocník.
mat100 : No já myslím, že ta 850ka by v pohodě stačila, nicméně asi bych přemýšlel, jestli si nepřiplatit pár set Kč za ten "komfort" v podobě digitálního nastavení teploty. I když samozřejmě je to jen kosmetická záležitost, těžko budeš potřebovat nastavení teploty s rozlišením po 1°C. Ten slabší výkon by snad nemusel být na závadu, ale těžko to takto od klávesnice zodpovědně posoudit.
jezevec : Ono to chce trochu praxe, ale i ty malé součástky se dají v pohodě pájet bez odfouknutí, člověk nesmí být pitomec a nesmí si nastavit velký průtok vzduchu a úzkou trysku Ale je fakt, že na pájení jednodušších SMD součástek často taky raději použiju normální mikropájku...
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 162 Bydliště: ValMez
Zaslal: út únor 22 2011, 6:58 Předmět:
A kolik si myslíš, že té pasty asi využiješ?
Pokud pájíš jen sám za sebe (a nemáš firmu), tak budeš rád,
když těch 5 ml vypájíš dříve než ti pasta zaschne.
To samozřejmě platí pouze v tom případě, když budeš přiměřeně dávkovat.
Pokud budeš na pad dávat haldy tak ti jí nevystačí ani pixla.
Pastu každopádně uchovávej v chladu v ledničce a snaž se chránit pastu před vysycháním.
Zaslal: út únor 22 2011, 9:04 Předmět:
Hoj
Děkuji za informaci. Opravdu nemám s pájením horkým vzduchem žádné zkušenosti. Mám tedy raději koupit tu pastu za 400Kč. Prosím poraďte . Nerad bych koupil nějaký šunt.
