Oprava multimetru Range RE-95
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 4:46    Předmět: Oprava multimetru Range RE-95 Citovat
Ahoj, při měření rezistoru, který byl pod napětím, mi zřejmě odešel tento multimetr.
Ostatní funkce jedou bez problému, avšak měření rezistorů nefunguje. Při přepuntí na měření rezistorů ukazuje multimetr většinou cca 0.309 ohm a trochu reaguje na měření, avšak špatně. Na zkrat a propísknutí reaguje normálně a zobrazí nulu.
Zřejmě to opravit nepujde a chyba bude někde vevnitř čipu, avšak kdyby náhodou měl někdo nějakou radu, popř. podobnou zkušenost sem s ní.
Multimetr je starý přes dva roky, již není v záruce.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Ked ostatne rozsahy funguju, tak by to nemala byt velka zavada. Len bez schemy sa to bude robit blbo...
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 14:21    Předmět: Re: Oprava multimetru Range RE-95 Citovat
jopek napsal(a):
Zřejmě to opravit nepujde a ...
No, že by něco nešlo opravit...
Odpory se u měřáků této kategorie většinou měří tak, že se do nich nažene proud z proudozdroje a měří se napětí. Na obrázku je příklad (METEX 3830/3850). Ty dva trazistory tvoří zdroj proudu a kontakt "4" je v poloze přepínače "Ohm" spojen se vstupní svorkou "V/Ohm" a dále veden do AD převodníku (např. MAX 134). Takže bych pátral po těch tranzistůrcích jestli jim není nevolno (nemusí být nutně až dva).
 Soubor:  PrdZrdj.gif
 Velikost:  5.11 kB
 Staženo:  166 krát
Pravděpodobně kecám.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 15:00    Předmět: Re: Oprava multimetru Range RE-95 Citovat
Bezny napsal(a):
Shocked
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Zdroj proudu asi netvori... a rozhodne ne mericiho
de omnibus dubitandum est
Bezny
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 16:16    Předmět: Citovat
WLAB napsal(a):
Mno, tak tenhle blud mi asi neprojde. Díky za upozornění, příště se kouknu pořádně než začnu chrlit moudra.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 10:06    Předmět: Citovat
Bezny má částečně pravdu. Ale jen v tom, že to budou nejspíš způsobovat tyto tranzistory - jsou to totiž ochranné diody. Ne, opravdu nemelu z hladu - takto zapojené tranzistory se chovají jednoduše jako diody. Nevím, jestli je to schema zmiňovaného měřáku, můžou tam být skutečné diody, zenera... Chce to hlodat Very Happy S největší pravděpodobností měřák pujde opravit. Při velkém přetížení prvně odchází právě tyto ochranné obvody a pak až teprve převodník. Proto tam taky jsou. Zvlášť, když ostatní rozsazi fungují Very Happy
