Vysílač bezdrátového zvonku
anelopa
Založen: Jul 25, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 15:07    Předmět: Vysílač bezdrátového zvonku Citovat
Mám tento zvonek výrobce Ececom/Typ DOR-2400.Tento vysílač zvonku je vadný-zatekla do něho voda,(podle všeho když tál snih.Vysílač je osazen tranzistorem N548-MPS H10(to první písmeno N,není napsáno normálně-spíš to vypadá na logo výrobce IO DO kodér má označení:super star TX13.Síťová část-přijímač je do zásuvky 230V.Je mi líto to vyhodit,proto se ptám,jestli náhodou nemá někdo potuchu,kde bych našel-buď prodejce vadných součástek a nebo ekvivalent.Datasheet nic nenašel.Omlouvám se jestli můj dotaz je hloupý.Přece jenom zvonek stál kolem 800.-Kč.Děkuji za odpovědi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 19:06    Předmět: Citovat
anelopa napsal(a):
...kde bych našel-buď prodejce vadných součástek a nebo ekvivalent.
Myslím, že žádného prodejce vadných součástek nenajdeš. Co se týká nového vysílače, jsem skeptický, to je sortiment, ke kterému se ND nedodávají.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 21 2011, 20:13    Předmět: Citovat
většinou všechno je to dnes osazováno součástkami(IO,T) které jsou v maloobchodní síti nedostupné + označení je ještě pokud možno napsáno tak, aby si s tím laik nevěděl rady.
Nejlepší bude skusit obvod vyčistit, jestli náhodou někde nejsou svody z vlhka a pokud nebude fungovat tak zahodit.
PS: v tomhle byli komunisti zlatí. Kdyby ten zvonek byl koupen za socialismu, tak bys v manuálu našel schéma Smile Nedávno jsem dostal staré vozové noční vidění z r. 1978, a po otevření pixle s elektronikou na mě vykouklo schéma.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 8:23    Předmět: Citovat
A prohledni plosny spoj, jestli ve vode nezmizela nektera cesticka. (elektrolyza)
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 8:46    Předmět: Re: Vysílač bezdrátového zvonku Citovat
anelopa napsal(a):
Cože??? To má být 'čestin'?
Druhý odkaz na Googlu: MPSH10.pdf (hádej co je první odkaz).
Není to 'N' logo National Semiconductors?
anelopa
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Děkuji :hobza
