Jaký zesilovač použít k mikrofonu MCE102?
S88
Založen: Feb 22, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:03    Předmět: Jaký zesilovač použít k mikrofonu MCE102? Citovat
jaký zesilovač použít k mikrofonu MCE 102, napájení bude z baterií 5V. Tak abych jej mohla použít pro detekci zvuku, který se pohybuje v rozsahu 250-650Hz? prosím poraďte
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:08    Předmět: Citovat
A není ten elektret už s FET zesilovačem? Z MCE100 leze 5mV
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
S88
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:13    Předmět: Citovat
myslím si, že není, ale mé znalosti jsou v tomto mizivé Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:16    Předmět: Citovat
99.988% všech zesilovačů zvládne ten rozsah bez problémů. Prakticky můžeš použít libovolný.
S88
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:31    Předmět: Citovat
a napsal by si mi konkretně jaký použít prosím?
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 11:48    Předmět: Citovat
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:00    Předmět: Citovat
http://forum.allaboutcircuits.com/showthread.php?t=24855
s operákem na 5V je nižší výstupní napětí, samozřejmě.
http://vk1od.net/module/SoundCardPreamp/SoundCardPreAmp.htm s tranzistorama
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 12:45    Předmět: Citovat
Akorát to při napájení 5V bude chtít jinej operák.
S88
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:13    Předmět: Citovat
a jaky?
Andrea
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:29    Předmět: Citovat
Třeba TLC272
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Ako bude riesena detekcia signaalu ? komparatorom ci to bude ine vlakno ?
