Zaslal: út únor 22 2011, 11:03 Předmět: Problém s DVB-T příjmem
Zdravím, mám takovej problém. Mám doma zapojený 2 televize podle tohoto blokovýho schématu. TV1 jede bez problému, ale na TV2 nejede jenom druhý multiplex, první jede bez problému a satelit také jede bez problému. Můžete mi poradit, kde je chyba? Může být snad špatnej zozdělovač? Zkontroloval jsem zkraty v koncovkách, vyměnil sem i dekodér u TV2 a nic nepomohlo. Zozdělovač je zalitý a má F konektory, takže se dovnitř nemohu dostat a náhradní doma na zkoušku nemám. Tak se chci zeptat abych zbytečně neutrácel, jestli je to skutečně tím rozdělovačem třeba?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 22 2011, 11:37 Předmět:
No jestli ten první "dekodér", ke kterému je připojena SAT a TV anténa je satelitní combo přijímač (SAT+DVB-T) s modulátorem, je docela možné, že výstupní RF signál modulátoru fušuje do signálu 2. multiplexu. Doporučuju nejdříve změnit výstupní kanál modulátoru tohoto "dekodéru".
Pak to můžeme řešit dál. Chtělo by to také informace o typech settopboxů a rozbočovače.
Ano, jedním koaxem se vede signál DVB-T i DVB-S. Potom na TV2 je přes scart připojen signál DVB-T a přes koaxiál DVB-S signál (pokud se nepletu, možno je to naopak, nejsem si jist momentáně). Pokud bych měl jen scart, tak mi nepojede signál ze satelitu, proto ten koax. No rovnice impedance mi něco říkají, ale toto zapojení jede už rok a bez problému, ale teď asi tak měsíc přestal jet druhý multiplex bez nějakého zásahu do anténních rozvodů...
Teď nejsem doma, ale až dojedu tak napíšu název DVB-S settopboxu, ale tento settopbox je určitě kombo přijímač (SAT+DVB-T) s modulátorem, jinak na rozdělovači bylo napsáno na každém výstupu -3dB. Zkoušel jsem i výstupy z rozdělovače prohodit mezi sebou a nepomohlo...
Změna výstupního kanálu modulátoru lze změnit na settopboxu DVT-S? Já myslel, že to přiděluje automaticky na předem daný kanál.
Aha, tak to vyzkouším přeladit na nějaký vyšší kanál, momentálně to je na 6 kanálu. Ale když to jelo přece už rok bez problému, tak by na to neměl mít volba kanálu přece vliv ne?
Zaslal: út únor 22 2011, 12:27 Předmět:
Výstupní kanál (kmitočet) modulátoru jde určitě nastavit v menu přijijímače, podívej se do návodu (nepleť si modulátor a LNB konvertor.)Současně bude nutné znovu naladit TV2 na signál z settopboxu 1 (satelitu).
Stejně tak bych pro jistotu dal znova vyhledat DVB-T programy na settopboxu 2.
Samozřejmě problém může být i někde jinde, např. v okolí (i vzdáleném) byl spuštěn další vysílač pro MUX2 na stejném kmitočtu v rámci jednofrekvenční sítě a dochází k preechu, které druhý settopbox nerozdýchá.
Nevíme kde bydlíš, jaká je použita anténa, zda zesilovač, odkud signál přijímáš, jaké jsou úrovně, kvalita.....
Mrknu tedy do manuálu a vyzkouším, jinak bydlím Drnovice okr. Blansko a chytám signál z kojáku, úroveň signálu je přes 70% a používám zesilovač a sítovou anténu.
Ak mu to predtym islo, tak problem asi nebude s tym kanalom, ani kablom.
Pises: nejde.
Je to dost malo, pozri si uroven signalu, kvalitu.
Predpokladam slabsi signal na vstupe, alebo nejaka chyba v rozvodnych kabloch. Skor ako mensia "nedokonalost" spojov, koncoviek. Pre prvy TV to staci. Pre druhy TV bude vacsi utlm a moze to byt malo. Dokladne skontroluj koncovky, alebo najlepsie strihni a urob znova.
Este skus prepojit koax z druheho dekoderu priamo do druheho TV2.
Stale kontroluj uroven signalu na obidvoch TV.
na TV2 na prvním multiplexu je těch 70% jak sem psal a na tom druhým to občas zakostičkuje, ale pak to zmizí úplně a píše žádný signál. Koncovky sem právě vyzkoušel, každou sem odřízl a namontoval znova a pořád to stejný, tím usuzuji, že koncovkami to není. Koax co vede do 1 dekodéru (přímo od antény) sem zkusil zapojit do dekoderu 2 take a vše bylo OK, analog frčel, už nevím sílu signálu, ale jelo to bez problému. Zkusil sem vyzkoušet i jiný dekodér u TV2 a problém byl pořád stejný, druhý multiplex nefunguje...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út únor 22 2011, 15:39 Předmět:
Tak tam mas neco blbe.
1/ V drnovicích je pre-echo, to muze zpusobovat vypadky mux2
ale
2/ Kojal je v Drnovicich silnej jako prase, takze by to melo udelat rozdil 20dB a to by melo byt OK ALE - sito se zesilovacem proboha naco ?
Zesilovac muze zakmitavat, zvlast jestli je to polska a leze do toho i 9k
a
3/ nejvetsi problem vidim v tom, ze to mas zmasteny bez znalosti urovni signalu a proto to proste nejede.
Napis urovne signali na k29-40-59 a jejich cBER a pak se da neco smysluplneho radit. Jinak je to o nicem.
