Poradili by ste mi ohladne radia a jeho prerobeni na ine fr.
Marcel21
Založen: Sep 12, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 16:23    Předmět: Poradili by ste mi ohladne radia a jeho prerobeni na ine fr. Citovat
Napadlo ma že či by sa zmenila frekvencia priimu VKV radia keby som k otočnému kondu podľa potrebý paralelne pripojil dalši kond , tak prosim skusenejšich o radu či by niečo taketo fungovalo.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 16:40    Předmět: Citovat
Jo, tak se to dělalo s CCIR vstupama dovezenýma z kapitalistického světa, když se přelaďovaly na ideově přípustné pásmo. Jeden kond ke vstupu a jeden k oscilátoru. Sníží se tím přeladitelnost, protože je menší poměr pevné kapacity k proměnné. Dneska je v tom pásmu ticho.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 16:51    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 18:50    Předmět: Citovat
On nechce použít něco jiného, to by jako svéprávný člověk napsal. Otázka zněla, zda se změní přijímaný kmitočet po přiložení dalšího kondu k laďáku? Odpověď není jednoznačná protože ladící sekce u otočného kondenzátoru jsou minimálně dvě, jedna ladí kmitočet oscilátoru, tady se kmitočet sníží, druhá sekce ladí vstupní část, tady si k ničemu nepomůžeš. Musely by se přidat kondy na obě sekce ale pak nezajistíš souběh v celém rozsahu. při větší změně pravděpodobně vysadí oscilátor.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:18    Předmět: Citovat
jednoduchá odpověď, připojením kondenzátoru paralelně, jde kmitočet dolů. Co jinak lze řešit,co se ptal to má.
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:29    Předmět: Citovat
nějak mi není jasný záměr přeladění VKV rádia mimo pásmo.. okolo nic s širokopásmovou FM, kterou je schopen přijímač přijímat nevysílá... proč to? nebo se jedná o rádio se starou "východní" normou 66-74 MHz?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 2:42    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
nějak mi není jasný záměr ..... nebo se jedná o rádio se starou "východní" normou 66-74 MHz?
Pridaním kondenzátoru by frekvenčne zišiel ešte nižšie..
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:33    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
celkom ticho na OIRTe nieje, ukrajina v pohode vysiela a ma tam dosť staníc, som sa divil že to tam fachčí, boli sme na dovolenke v madarsku dosť blizko k hraniciam s ukrajinou a tam ked som prepol dvojdeck AIWA na FM1 OIRT tak to na mna hralo čisto plno staníc z ukrajiny v stereu.
zaujímave že ukrajina ešte využíva OIRT ale ani sa nedivím kde CCIR je už dostatočne preplácané, staršie prijímače dnes radšej používat bez zapnuteho AFC.
Marcel21
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:16    Předmět: Citovat
diki všetkym za rady Laughing
