Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: so únor 19 2011, 17:11 Předmět: Orava C460 píska bez obrazu
Zdravím všetkých odborníkov, ktorí sú ešte stále ochotní pomocť. Odišiel mi na C460 obraz a z TV počuť niečo ako pískanie niekde od VN trafa. Minulý rok sme to už tu riešili a nedoriešili a potom som sa k tomu akosi časovo nedostal.
Premeral som napatia zdroja, hlavne napájanie RKS tam je 139V, zvlnenie tak 1V. Pre istotu som vymenil aj elektrolyty v tejto vetve.
Odber RKS je 0,54A. Prehrieva sa BU508, ked to nechám bežať dlhšie ako minútu tak sa chladič nedá ani chytiť.
Odpojil som násobič a vychylovaciu cievku s L6 a vymenil skoro všetko od vstupu budenia H až po VN trafo. C1-8, R2,4,5, VD1,2,8, VT1,2, skontroloval som L1. Jediné čo som nevimenil v tejto vetve je T1, vinutia som mu premeral ohmmetrom ale neviem aku majú mať hodnotu. Podľa predošlých rád pravdepodobne dochádza k nedostatočnému budeniu BU508 (preto sa prehrieva). Podľa schémy by malo byť na C23 135V - meriam 134V a na R32 by mal byť úbytok napatia do 5V a meriam tu až 5,5V. Na C1 by malo byť 115V +-10V ale tu meriam len 100V. R1 som zmeral. Z toho by mi aj vychádzalo, že by mohol mať primár T1 čiastočný skrat. Pripájam aj priebehy v bode 2 a 3. V bode 1 je to OK podľa predlohy obdĺžnik 1,3V. Avšak na 2 je tam oproti predpisu trochu rozdiel (nevie posúdiť či je to až také vážne) ale osciloskop ukazuje v špici cca 240V a na tej "rovinke" je tam asi 175V. Tak isto aj v bode 3 to má malú amplitúdu cca 4Všš čo je asi polovica predpisu.
Skúsil som podľa minule aj zaradiť pred RKS žiarovku na zníženie napatia dostal som napájanie 67V, BU508 sa neprehrieval ale to pískanie tam ostalo.
Može mi prosím povedať nejaké svoje tipy na opravu? Ak by mal niekto po ruke trafko 6PK 605 19 moho by mi zmerať odpor primáru?
Dakujem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 19 2011, 19:38 Předmět: Re: Orava C460 píska bez obrazu
Petiak napsal(a):
Zdravím všetkých odborníkov, ktorí sú ešte stále ochotní pomocť. Odišiel mi na C460 obraz a z TV počuť niečo ako pískanie niekde od VN trafa. Minulý rok sme to už tu riešili a nedoriešili a potom som sa k tomu akosi časovo nedostal. ...
Ani jsem už nečetl dál - tak proč nepokračuješ v původním vlákně a zakládáš další _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po únor 21 2011, 19:37 Předmět:
Všetko som už prešiel okrem obvodu korekcií a vačšinou aj vymenil. Cievky sú odpojené dole a robí to to isté.
Ako možem skontrolovať vychylovacie cievky? Dá sa to zmerať len ohmmetrom? Aká hodnota by tam mala byť?
Nemá niekto po ruke ten transformátor 6PK 605 19 je to budiace trafo k BU508 potreboval by som vediet koľko ohm má primár?
Naposledy upravil Petiak dne út únor 22 2011, 14:06, celkově upraveno 1 krát.
To VN trafo vyber a zospodu dotiahni skrutky. Predtým sa pozri medzi jadro tam kde je spojené či tam je vložená papierová podložka. To trafo veľmi nepomeráš, lebo sú tam malé počty závitov, cca 30 - 700 záv.
Zaslal: út únor 22 2011, 14:08 Předmět:
LL napsal(a):
OK skúsim ho vybrať a skontrolovať, skrutky sú až cez dosku a tie som pozeral sú dotiahnuté, pozriem tú podložku.
Zaslal: út únor 22 2011, 16:24 Předmět:
Petiak napsal(a):
Když už to vlákno pokračuje tady, tak asi tolik.
S takovou, jak to tu řešíš, tak to nespravíš ani za rok
1. To, co jsi napsal jako č. trafa, tak určitě není č. trafa (ještě k tomu "budicího" ), ale pouze cívky, co je na něm (a z ní jsi to opsal) - značení: 6PK xxx xx mívají vždycky jen samotné cívky
Color 460 je modifikace C428-ky a není na ni vydána samostatná dokumentace !!!
Přesto, z doku, které k dispozici jsou, tak se používaly pouze 2 typy VN-traf:
v C428 a C442 (obr. 56cm) je tr. 6PN 350 47 a v C441 (obr. 63cm FS) je tr. 6PN 350 53
Ani jedno, ani druhé jsem neměl nikdy vadné (za celou svou opr. kariéru) , tak nevím, proč bys ho měl mít vadné zrovna ty
2. A jestli chceš vadné trafo odhalit multimetrem - tak na to rychle zapomeň!
Přesně totéž se týká změření V.C. - na tohle jsou jiné testery - např. tento
Petiak napsal(a):
... Odišiel mi na C460 obraz a z TV počuť niečo ako pískanie niekde od VN trafa. Minulý rok sme to už tu riešili a nedoriešili a potom som sa k tomu akosi časovo nedostal. ... Odber RKS je 0,54A. Prehrieva sa BU508, ked to nechám bežať dlhšie ako minútu tak sa chladič nedá ani chytiť. ...
"Odišiel ti"... - bež za ním
"Odber RKS je 0,54A." - a to měříš klešťákem? (při tvých měř. metodách ... )
Nechtěl bys jít raději dělat něco jiného - třeba to, čemu rozumíš _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út únor 22 2011, 17:03 Předmět:
Ďakujem Kokunovi, že sa k tejto závade vyjadril, považujem ho ako jedného z najlepších odborníkov na tomto fóre aj keď má trochu zvláštne vyjadrovanie podľa toho čo píše v každom druhom článku. Ale každý sme nejaký a budem rád keď si toto vlákno aspoň jedným očkom pozrie aj naďalej. Dovolím si pripomenúť, že ako som písal na začiatku mám záujem o hodnotu odporu primáru trafa pod tým správným označením ktoré som napísal, je to trafo T1 na začiatku RKS medzi tranzistorom SF359 a BU508. Moje zdovodnenie je písané na začiatku vlákna a vobec netvrdím, že je správne. Našiel som rozdiel medzi napatiami podľa predpisu a skutočnosťou na C1 a snažím sa to zdvovodniť s vašou pomocou. Všetky súčiastky "okolo" som už vymenil a ostáva mi len ten trafo T1. Alebo si nemám všímať, že je tam o 5V menej ako je dolná odchýlka? Odber RKS som meral multimetrom zapojeným v sérii medzi zdroj a dosku RKS na rozpojenom konektore XC01? (nemám teraz pred sebou schému) V žiadnom prípade netvrdím, že je chybné VN trafo. Opavujem výraz "odišiel" na pokazil sa:). (Volá sa to elektronický zázrak: odišiel a ostal tam )
Zaslal: út únor 22 2011, 17:09 Předmět:
Petiak napsal(a):
Áno viem, že tomu zďaleka nerozumiem tak ako vy odbormíci, ale ak mi poradí niekto čo mám zmerať tak základné elektrické veličiny zvládnem. A spoločnými silami sa dopracujeme k oprave.
Zaslal: út únor 22 2011, 17:57 Předmět:
- teď se ti musím trochu omluvit - ani já nejsem neomylný
Vzhledem k tomu, že jsem ti na začátku ale napsal toto:
kokun napsal(a):
Petiak napsal(a):
- tak jsem si skutečně ani pořádně tvůj příspěvek nepřečetl (a do doku nečuměl) a měl jsem za to, že bud. trafem myslíš nakonec VN-trafo
I když se asi nebudou moc kazit ani tyto tráfka, úplně vyloučit se to nedá.
(Sám jsem měl - není to zas tak dávno - vadné jedno v Panáku š. EURO-2M - taky jsem ho sehnal i za pomoci jednoho kolegy odsud).
Dostaneš ode mně "satisfakci": mám v dílně Color 460-ku - to bud. tráfko "vykuchám" z bedny a přeměřím ti ho
Poněvadž bedna by měla být (téměř) funkční, přeměřím i vše, co by ti mohlo pomoci a napíšu. (Kdybys nakonec měl to tráfko skutečně vadné, tak bych asi měl i náhradní - z vraku C428, který mám a myslím, že bud. tr. musí být totožné)
Přesto tomu moc nevěřím, že závadu budeš mít tady.
Měl jsem kdysi (tuším to byla C428) vadné Bu-čko, po výměně telka šlapala (asi jsem si dostatečně neověřil jeho bud. impulz) - do týdne bedna zpátky - znovu vadné BU.
Nakonec byl vadný styroflex (na mod. "S" - poz.č. teď honem nemám po ruce - najdu, dodám), ten co určuje řádk. kmitočet
V tvém případě bych čekal něco podobného - odpovídal by tomu i ten "přehřívající se" trand.
EDIT: Tak pokud se nepletu, měl by to být kond: C16-2n7 (na tom "S-ku") - zkus ho vyměnit, pokud nemáš bud. imp. správný (skop přece máš) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út únor 22 2011, 19:01 Předmět:
Ďakujem za info, skúsim premerať aj S modul aj keď v minulosti sme to už spoločne zavrhli. Bol to aj moj prvý typ na závadu ale na výstupe modulu S (vstup na RKS merací bod 1) sú pekné obdĺžniky aj so správnym napatín 1,3V aj keď može byť rozdiel v šírke.
Zaslal: út únor 22 2011, 19:23 Předmět:
Petiak napsal(a):
Právě proto jsi měl pokračovat v původním vlákně a ne otevírat další - kdo to má kdesi dohledávat zpětně
Už to mně namíchlo a ani jsem to pořádně nečetl - teď navíc ještě listovat ve dvou vláknech
.... Som rad ze som objavil tuto super stranku a budem ju casto navstevovat.
Ak sa to znovu pokasle tak som tu isto.
Lenze, ty tu prideš opravdu, len ked sa daco pokasle
Ideální je mít k dispozici náhr. moduly z druhé telky - což ty zřejmě nemáš - potom je to o poloviční práci _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út únor 22 2011, 19:44 Předmět:
Áno skúšal som zohnať staršie Sko ale nepodarilo sa. Ale pracujem na nejakom starom vyhodenom TV C460 alebo C428 na šrotovisku aby bolo dostatok náhradných dielov.
Nikde som sa nedopracoval akú frekvenciu majú mať tie budiace impulzy. Teda v akom rozsahu sa to má pohybovať. Skúsil by som to odmerať.
Zaslal: út únor 22 2011, 20:10 Předmět:
Petiak napsal(a):
... Nikde som sa nedopracoval akú frekvenciu majú mať tie budiace impulzy. Teda v akom rozsahu sa to má pohybovať. Skúsil by som to odmerať.
To si snad děláš srandu - ty nevíš, jaká je řádková frekvence (u běžné, 50-ti Hz telky)
Jak chceš potom opravovat _________________ Honza - kokúň
