Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením palivoměru a plováku je to na palubní síti 12V.
Odporový snímač na plováku:
plná nádrž 8 ohm
prázdná nádrž 300 ohm
a palivoměr pracuje v rozsahu od 0-5V :
0v prázdno
5v plná nádrž
můj nápad byl dát senzor jako část napěťového děliče ( na malé vstupní napětí např. 1V abych nepoškodil senzor ) a poté zesílit pomocí OZ, ale nefunguje mi to od 0
palivomery funguji docela jednoduse...
na merak se privadi stejne napeti jak na plovak, a z jezce plovaku se napojuje merak. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 22 2011, 20:26 Předmět:
A neni to nahodou tak, ze stred potenciometru plovaku je zem a kraje jdou do pristrojoveho stitu na "pomerovy" indikator? _________________ de omnibus dubitandum est
právě to je ten problém, že to je pouze dvouvývodový potenciometr a nejde tam už nic nijak připojit. To bylo to první na co jsem koukal, protože je pro mě nevýhodné i to že s plněním nádrže se odpor zmenšuje.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 22 2011, 21:59 Předmět:
Andrea má pravdu, sice to bude s napětím trochu plavat, ale pořád méně, než kdyby se vyhodnocoval proud reostatem bez jakékoli reference (to měly po dlouhá léta například Škodovky) - měření v úhlopříčce můstku zmenšuje vliv kolísání napájecího napětí podobně, jako původní zapojení ve většině mladších aut, kde se obvykle používá poměrové měřidlo. Plus od klíčku je přivedený na obě cívky. Jedna z nich druhým koncem ukostřená přes pevný odpor, druhá přes reostat. Poměr proudů určuje, kam ručka ukáže.
Jistá nelinearita i poměrně značná nepřesnost není na závadu, protože například při plné nádrži 40 litrů může měřidlo ukazovat kousek "za roh", při 25 litrech do půlky stupnice a na značce E(mpty) ještě 10 litrů zbývá.
Podle umístění plováku v nádrži také může měřidlo ukazovat jinou hladinu cestou do kopce, s kopce a jinou při jízdě stálou rychlostí po rovině.
Vědu bych z toho nedělal.
Zaslal: út únor 22 2011, 22:38 Předmět:
2 vyvody? Co je to za vozidlo??
Treba stary skodovky meli pontenciometr trisvorkovy, novy ho maji taky trisvorkovy - akorat uz to nevede do "pomeroveho" indikatoru, ale nejakeho MCU, ktery pak ridi prislusny krokac. A mereni neni kontinualni ale pulsni. _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32320 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 24 2011, 16:28 Předmět:
Ale velkej howning, je tam potenciometr zapojený jako REOSTAT neboli jen se 2 vývody, ten třetí vývod patří kontrolce alias "hladový žárovce" (někdy také "oko Prorokovo", "nejdražší žárovka světa" atp), kterou sepne v určité poloze plováku kontakt na kostru a dotyčná žárovka se rozsvítí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
