Problém s DVB-T příjmem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 18:47    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
... Napis urovne signali na k29-40-59 a jejich cBER a pak se da neco smysluplneho radit. Jinak je to o nicem.
Laughing Laughing Laughing
xtyo napsal(a):
... Změna výstupního kanálu modulátoru lze změnit na settopboxu DVT-S? Já myslel, že to přiděluje automaticky na předem daný kanál.
Když ani toto mu nic neříká ...
Honza - kokúň
__________________________
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:05    Předmět: Citovat
zesilovač mám proto, že mi to bez něj nejede. Zkoušel jsem to. Úrovně signálu mohu bohužel poskitnout až v pátek, není to u mě doma, ale u známých a oni neví jak to najít atd. Dále dekodér u satelitu je HUMAX CR-FOX CI.
jinak změnu výstupního kanálu modulátoru sem nikdy nepotřeboval zadávat, jak u mě doma tak tady u známých. A navíc, tady stačí dát automatické ladění a není potřeba nic zadávat. A myslím, že volba kanálu na tohle nemá vliv, když to rok jelo v pořádku a najednou to přestalo jet jen díky tomu, že je to na blbým kanálu...nezdá se vám to nepravděpodobné?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Tak máš to doma jak píšeš v 1. příspěvku, nebo je to u známých (kšeft), nějak jsem to nepobral. Navíc HUMAX CR-FOX CI není combo jak píšeš. Pokud si to zkoušel bez zesilovače tak, že si mu odpojil napájení, tak to skutečně nemohlo fungovat. Jakého typu je TV1? Pokud je pro analogové vysílání nebo se na ní sleduje pouze satelit je ten koax k ní zbytečný stejně jako rozbočovač.
Jestli to není pro tebe nebo je to kšeft tak to raději přenech někomu zkušenějšímu.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Humax CRFOX CI nema DVB-T je to jen sat. Ale s modulatorem, def. kanal je 38, pokud me pamet neklame. Navic pokud z toho rozkomitaneho zesu leze bordel, tak je otazkou, co proleze tim sat.prijimacem
Zesilovac v Drnovicich bez spravneho nastaveni je jen a jen na problemy.
Uroven signalu se nehleda ale meri mericim pristrojem
Vis o tom kulove, dobra rada pro tebe je jen jedna - bez delat to, cemu rozumis a pozvi si odbornika s merakem a praxi.
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:48    Předmět: Citovat
Tak doma nebo u známých je to stejný když je to rodina...kdybych to dělal na kšeft, tak bych se tady v takovýhle věcech musel víc orientovat abych tomu rozuměl... Měl sem za to, že to kombo je když jsou do něj zapojeny oba dva signály. Zesák sem odpojil tak, že sem oddělal kondík a zkratoval jej a nic... TV1 je typ Sharp LC-26SB25E. Já vím, že tomu moc nerozumím, proto se ptám tady odborníků, čím by to mohlo být. A kdyby ten zesák to tak rozkmitával, tak by neměl být ani na jedné TV signál žádný a nebo aspoň na obou dvou by neměl jet tedy druhý multiplex, ale na jedné TV jede a na druhé ne.
Eleman
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Tak vezmi toho Sharpa přenes ho a připoj ho místo STB2. Pokud MUX2 půjde bez problemů, je problém pravděpodobně v STB2 (špatné naladění, malá citlivost, malá odolnost vůči bordelu v signálu až po jeho skutečnou závadu). Pokud MUX2 také nepůjde, hledej problém v rozbočovači a v kabelu od něho k STB2.
To ovšem neznamená, že prvotní příčina problému nemůže být kdekoliv jinde, tak jak psal i RadekB.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Znam prijmove misto a udelat tam DVB-T je lehke ale za predpokladu kvalitnich komponent. Pak je to rychle a docela levne ale hlavne to chodu zcela spolehlive.
Navic podle vseho to mas zapojeny podle vseho prece jen trosku jinak nez je na obrazku.
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:15    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel, zkoušel sem jiný STB místo STB2, i jinou televizi místo TV2 a problém je pořád stejný. Rozbočovač sem nezkoušel, ale na kabelu sem zkoušel předělat koncovky a problém také nevyřešen. Kdyby byl snad špatný kabel, tak by nejeli podle mě ani ostatní signály přece? Budu muset teda koupit nový rozbočovač a vyzkoušet chybu odhalit v něm. Můžete mi nějaký doporučit?
Může být třeba tento? http://www.gme.cz/cz/f-ter-101k-p756-031.html
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Na obrázku to mám zapojený stejně jako je tomu ve skutečnosti. Jestli mi poradíte jak to zapojit jinak a lépe, velmi rád se poučím...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Pisal som: skus este z rozbocovaca nie do druheho dekodera, ale priamo do druheho TV.
xtyo
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:52    Předmět: Citovat
do druhé TV2 mi to nepomůže, protože je to starší televize a ta ještě nedokáže sama dekódovat DVB-T a musí mít STB před jejím vstupem do TV2.
Eleman
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 22:00    Předmět: Citovat
Pak už nezbývá než skutečně měřit úrovně a BER. K tomu je ovšem třeba příslušné vybavení. Hledání závady systémem pokus-omyl je zdlouhavý a hlavně s nejistým výsledkem. Pokud MUX2 je přijímán na K40, pořád se nemohu zbavit dojmu, že dochází ke kolizi s výstupem modulátoru Humaxu, který je přednastaven z výroby na K38. xtyo pořád ještě nevyzkoušel jeho přeladění. Pokud to dokáže a nezpůsobí více škody než užitku.
Edit: A to, že to na jedné TV jde a na druhé ne může být klidně způsobeho odrazy a stojatým vlněním toho svinstva na koaxu od rozbočovače k STB2. Předpokládám, že ten koax má správnou impedanci a není poškozen.
RadekB
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Zajimavy, jak nekdo je ochoten nad tim stravit mládí, zvlášť, když v okolí má nejmíň 3 firmy, přičemž dvě mají odpovídající vybavení a zkušenosti a tohle dají dokupy za 60minut.
xtyo
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Tak mi tedy napište ty firmy, které se tím zabívají. Já źádnou bohužel neznám...
RadekB
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 15:54    Předmět: Citovat
Zvejška - Cetkovice
Kovář - Boskovice
v Blansku min. 2 firmy, Letovice - 1 firma
gůgl znas ?
Strana 2 z 3
