Zaslal: út únor 22 2011, 16:23 Předmět: Poradili by ste mi ohladne radia a jeho prerobeni na ine fr.
Napadlo ma že či by sa zmenila frekvencia priimu VKV radia keby som k otočnému kondu podľa potrebý paralelne pripojil dalši kond , tak prosim skusenejšich o radu či by niečo taketo fungovalo.
Jo, tak se to dělalo s CCIR vstupama dovezenýma z kapitalistického světa, když se přelaďovaly na ideově přípustné pásmo. Jeden kond ke vstupu a jeden k oscilátoru. Sníží se tím přeladitelnost, protože je menší poměr pevné kapacity k proměnné. Dneska je v tom pásmu ticho.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8023 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 22 2011, 18:50 Předmět:
On nechce použít něco jiného, to by jako svéprávný člověk napsal. Otázka zněla, zda se změní přijímaný kmitočet po přiložení dalšího kondu k laďáku? Odpověď není jednoznačná protože ladící sekce u otočného kondenzátoru jsou minimálně dvě, jedna ladí kmitočet oscilátoru, tady se kmitočet sníží, druhá sekce ladí vstupní část, tady si k ničemu nepomůžeš. Musely by se přidat kondy na obě sekce ale pak nezajistíš souběh v celém rozsahu. při větší změně pravděpodobně vysadí oscilátor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 22 2011, 20:29 Předmět:
nějak mi není jasný záměr přeladění VKV rádia mimo pásmo.. okolo nic s širokopásmovou FM, kterou je schopen přijímač přijímat nevysílá... proč to? nebo se jedná o rádio se starou "východní" normou 66-74 MHz?
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st únor 23 2011, 18:33 Předmět:
Crifodo napsal(a):
celkom ticho na OIRTe nieje, ukrajina v pohode vysiela a ma tam dosť staníc, som sa divil že to tam fachčí, boli sme na dovolenke v madarsku dosť blizko k hraniciam s ukrajinou a tam ked som prepol dvojdeck AIWA na FM1 OIRT tak to na mna hralo čisto plno staníc z ukrajiny v stereu.
zaujímave že ukrajina ešte využíva OIRT ale ani sa nedivím kde CCIR je už dostatočne preplácané, staršie prijímače dnes radšej používat bez zapnuteho AFC.
