mikrověž JVC UX-G38 - "syčení" zdroje
PříspěvekZaslal: po září 29 2008, 22:01    Předmět: mikrověž JVC UX-G38 - "syčení" zdroje Citovat
Zdravím.
Mám dotaz na někoho, komu prošla rukama, nebo kdo vlastní výše zmiňovanou mikrověž, zda se z ní ve vypnutém stavu ozývá slabý, ale v tichu slyšitelný sykot (podobá se to brždění vlaku, nebo sykotu ostré páry v potrubí. Něco mezi tím).
Jde o to, zda je to typická vlastnost, nebo jestli se neschyluje k nějaké havárii. Věž je tři měsíce stará a tudíš v záruce.. Tento jev trvá po celou dobu od koupi v obchodě
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2008, 7:11    Předmět: Citovat
Podle mě by to rozhodně normální jev být nebyl. Pokud je v záruce, šel bych se zeptat...
PetrZoufaly
Založen: Mar 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 19:14    Předmět: Citovat
Dobrý den, známý mi dodal tuto věž se stejnou závadou. Popřipojení do sítě "syčí" spínaný zdroj, konkrétně feritové oddělovací trafo na výstupu. Po nazahřátí syčení přestane, ale po vychladnutí na normální provozní teplotu se postupně syčení vrátí. Máte někdo nějaký nápad co s tím?
Díky za pomoc.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 22:10    Předmět: Citovat
zeby niecim zaliat ... Ale najskor by som skontrolova lelity v zdroji.
PetrZoufaly
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 19:05    Předmět: Citovat
elyty jsou ok, zkusím trafo zalakovat, uvidíme.
