Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: út únor 22 2011, 15:21 Předmět:
Výsledný obvod je funkčně v pořádku splňující podmínky.
Jen bych snížil hodnoty kapacit a zvýšil hodnoty rezistorů.
Vše opětovně přepočítat. NE555 bych při tomto napětí určitě nepoužíval.
Možná by neuškodilo zapojit T3 ještě trochu jinak, ať neovlivňuje AKO.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út únor 22 2011, 20:25 Předmět:
Bázy tranzistorov znesú niečo okolo -5...-7V podľa typu. Pri -26V impulzoch to budú mať všetky ťažké . Aj ten optotranzistor sa bude tým záporným impulzom na kolektore trochu diviť (čudovať).
Založen: Feb 08, 2011 Příspěvky: 4 Bydliště: Jablonné nad Orlicí
Zaslal: st únor 23 2011, 13:10 Předmět:
Inu obvod se nakonec umoudřil a rozešel. Jak tu již psal Banda => T3 ovlivňuje AKO. Měl by tu někdo návrh jak tomu zamezit ?? Či tento stav minimalizovat?? Odběr zátěže diody D1 (Green) je 39mA. Optotranzistor jsem opatřil ochrannou diodou _________________ Habřík
Zaslal: st únor 23 2011, 13:38 Předmět:
Dobře. Tak jinak. LED D1 (odběr 39mA) se pomalu rozsvěcuje (R5 má jinou než udávanou hodnotu). Jak bych to měl ošetřit, aby blikala nárazově a né s pozvolným náběhem.... upravit náběžnou hranu ...ae jak ?? _________________ Habřík
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 23 2011, 17:40 Předmět:
T3 nemůže AKO nijak ovliňovat pokud má betu alespoň 20. Je to způsobeno nabíjením C1. Řešení - odpor R1 rozdělit na dva paralelní a obvod báze T3 a kondenzátoru C1 oddělit diodou.
Zaslal: st únor 23 2011, 21:27 Předmět:
Kondenzátory sú mooc veľké... stačia menšie, radšej Rb zväčšiť. Pomer odporov v báze a kolektorový môže byť 1:10 a viac. Zenerka + dve diódy obmedzia záporné napätie na bázach.
Dióda podľa mtajovsky rieši časovú konštantu nabíjania kondenátora a na kolektore napätie narastie strmo. Táto dióda zároveň chráni prepólovanie elektrolytov ( preto aj na druhej strane AKO je táká dióda).
Zaslal: po březen 07 2011, 9:40 Předmět:
Zdravím Po delší odmlce ae přece Obvod krásně chodí a to díky vašim připomínkám a radám. Součástky jsem ještě lehce naddimenzoval pro větší spolehlivost a zlakoval měkkou pájku pro trvanlivost Užil jsem zapojení člena Mtajovskyho a Procesora. Tímto jim chci poděkovat a Přeji Vám Hezký den _________________ Habřík
