Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 23 2011, 6:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Poslední možností jsou desky ryté přímo do vinylu - metoda "přímý řez" (DC = Direct Cut), ryje se vyhřívaným nožem přímo do předem vytvořeného "slepého" výlisku desky, který má v drážkové oblasti pouze tzv. "zrcátko" = hladkou plochu bez drážek - u nich nelze například používat proměnné stoupání drážky a další "vychytávky" pro zvětšení doby záznamu na jednu stranu.
Vždycky se ale ryje do materiálu s relativně velkou tažností a plastičností v porovnání s materiálem řezacího/rycího nože/hrotu. U polykarbonátu jsou tyto vlastnosti minimálně o řád odlišné.
To bych měl rychle uvést na pravou míru - DIRECT CUT je záznam řezaný také do nitrocelulózové lakové vrstvy (tedy nikoli vinylu) úplně stejným způsobem, jak při přepisu z magnetofonového pásu, i postup výroby otisků až po lisovací matrici je úplně stejný, jen zdrojem signálu jsou přímo mikrofony nanejvýš připojené přes mixpult. Magnetický záznam je z cesty vyloučený, protože při něm dochází ke značné degradaci signálů zejména impulsního a obdélníkového průběhu. Zvlášť, když při mixáži z vícestopého záznamu je nutný opakovaný přepis z pásu na pás.
Ani pokusy řezat záznam poloviční rychlostí z pásu běžícího také poloviční rychlostí totiž nevedly k méně deformovanému signálu, jen řezací hlava přitom nedostávala tak zabrat.
Díky za odpověď a rady, o lisování desek jsem četl a také viděl video, takže představu mám. Jen už jsem zapoměl trochu ten způsob záznamu při rytí.
Jak jsem již na začátku poznamenal, tak sice chápu veškeré vaše připomínky a rady, že to moc nemá cenu. Rozhodně budu usilovat oto, něco alespoň na pokus sestavit. Takže uvidíme co ztoho vyplyne. Díky za info otom radioamatéru, určitě nato mrknu.
S tím médiem ala cd máte asi pravdu, myslíte, že kdybysemi podařilo sehnat prázdné vinyly, bylo byto lepší ? Určitě v rámci trhání a plastičnosti materiálu možná ano..hmm ? Ale chápu, že vinyl se lisuje za tepla a v dané cenové kategorii by to bylo jinde.
Má někdo radu na nějaké lepší médium ? Co např. novodour ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 23 2011, 18:15 Předmět:
Hill napsal(a):
To bych měl rychle uvést na pravou míru - DIRECT CUT je záznam řezaný také do nitrocelulózové lakové vrstvy (tedy nikoli vinylu) úplně stejným způsobem, jak při přepisu z magnetofonového pásu...
Už si bohužel nevzpomenu na web, kde jsem to viděl, jisté je, že byl s příponou .org neboli zpoza "Velkej Mľáky" - ale ty přímo do vinylu řezané desky tam nabízeli k objednání včetně fotek, jak je řežou na speciání mašině z upnutého "předlisku" desky. Označovali to jako "Direct Cut Process". Byla to nabídka spíš určená pro "dýdžeje", nedalo se tam objednat cokoliv, ale jen "skladby" z jejich nabídky (hlavně techno) - přitom cena za kus odpovídala exkluzivitě a doba záznamu byla jen 15 minut po každé straně desky velikosti běžného LP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
