Založen: Dec 13, 2005 Příspěvky: 38 Bydliště: Suchdol nad Odrou
Zaslal: st únor 23 2011, 0:16 Předmět: Benq FP71G+ po opravě invertoru píská
Monitor Benq FP71G+, vypínal podsvit, zjištěn studeňák na C826. Opraveno výměnou zmíněného kondu + bylo nutno vyměnit ještě Q805, Q808, Q809 a PF801. Po výměně již podvsvit funguje bez vypínání, ale je slyšet takový chrčivý až pískavý zvuk, který mění intenzitu podle nastavení jasu (zesiluje se zvyšujicím jasem trubic). Osciloskopem jsem naměřil na trafech T801 a T802 sinusovky cca 50kHz, ale s chaotickou amplitudou, která kolísala (sinusovka byla vyplněna ještě spostou průběhů o menší amplitudě). Na trafech T803 a T804 byla naměřená pěkná sinusovka. Proto jsem se zaměřil na buzení traf T801 a T802. Na Q803 a Q804 změřen opět nějaký chaos, který vycházel z výstupu TL1451. Na Q810 a Q811 nameřený obdélník s cca 1/4 duty cycle. Z toho jsem vyvodil na chybu v TL 1451 a proto jsem ji vyměnil. Bohužel výměna nepomohla. Zkusil jsem ještě mezi sebou na zkošku prohodit trafo T801 s T804. Touto výměnou se objevil sinusový chaos i na té funkční straně(byl už obou polovinách invertoru), takže to vypadalo na vadné trafo. Bohužel výměna za jiné trafo už tento problém neodstranil a chaotické sinusovky už mám na obou polovinách invertoru. Nesetkal se někdo už s tímto problémem? Opravdu už nevím, co s tím je. Navíc nechápu, proč mi začala blbnout i ta druhá strana, i když jsem tam pak dal funkční trafo (aspoň doufám). Předem vám děkuji za vaše rady, pokud by někdo měl nějaký typ.
Naposledy upravil MPazdera dne so únor 26 2011, 21:07, celkově upraveno 1 krát.
