Kdo poradí ? Mám takový problém. Při nastartování mi asi po třech sekundách spadnou na nulu ručičky palivoměru,teploty,otáčkoměru a při jízdě je ručka tachometru taktéž mrtva. V dnešní době velice nepříjemné.Jinak vše funguje normálně. 1,9TDi 66kw r.5/2000
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt červenec 13 2006, 15:49 Předmět:
Mně se zase stalo, že jsem opravoval přístrojovku u Fabie. Najednou přestala svítit půlka podsvětlení. Na vině byla papírová samolepka přelepená přes spoj na DPS. Lepidlo rozežralo spoj.
Díky za rady,odstrojil jsem celou přístrojovku a přeletoval snad vše co se dalo.Narazil jsem dokonce na jeden rezistor ,kdy při pájení jednoho konce se úplně odsunul tzn.,že asi druhou stranou se cesty jen dotýkal.Zatím to maká,doufam,že mi to vydrží.Čus bus Gocek
