Avomet DU20
doky
Založen: Sep 28, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 12:34    Předmět: Avomet DU20 Citovat
Nemal niekto takúto závadu, prípadne či by vedel poradiť.
Po prepnutí otočného prepínača na rozsah " ohm " a spojení meracích vodičov kôli nastaveniu "nuly" okamžite zareaguje poistka (vypne ju) nad otočným prepínačom.
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Máš dobře nastavenou mechanickou nulu ? Máš měřák vodorovně ? Směrem pod nulu je , myslím , kontakt na vyhodnocení chodu "pod nulu " . To by mohlo vybavit .
doky
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 12:53    Předmět: Citovat
Áno toto je všetko v poriadku. Zrejme ide o elektrickú závadu, žeby niektorý z tranzistorov? ( T2 )
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Občas také zlobí ty pérové svazky pod rotačním přepínačem .
doky
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 14:42    Předmět: Citovat
No kuknem na ne, dám vedieť.
doky
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:27    Předmět: Citovat
Pérové zväzky sú zdá byť v úplnom poriadku. Premeral som aj tranzistory v obvode el. poistky (robota pre vraha ) sú ok. Dva elyty po tých rokoch čo sú tam, tiež ešte nezmenily parametre. Jeden poznatok na ktorý som prišiel, že ak poistku držím stlačenú, tak na rozsahu "kohm" ručička prejde celú dráhu a dá sa nastaviť elektrická nula. Na rozsahu "ohm" sa ručička pri podržaní poistky takmer nevychíli.
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:40    Předmět: Citovat
V amáru to vyšlo rozkreslené , snad si vzpomenu a najdu ...
doky
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 14:18    Předmět: Citovat
Tak to by mi pomohlo, lebo podľa schémy v pdf čo mám, ťažko zistiť čo je kedy na ktorých prepínačoch spojené a rozpojené.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 8:50    Předmět: Citovat
Nevím , jestli to vezme , je to nad 200k , aby bylo k přečtení
 Soubor:  DSC01414.JPG
 Velikost:  213.42 kB
 Staženo:  502 krát
 Soubor:  DSC01415.JPG
 Velikost:  215.49 kB
 Staženo:  446 krát
doky
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Dík, pozriem na to, ak ostane cez víkend čas. Zaujímavá informácia na obrázku vyznačená červeno, že poistka (tranzistorový chránič) je na rozsahu merania odporov nefunkčná(ý), ale mne v skutočnosti reaguje.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2013, 1:07    Předmět: Citovat
Zaujimave je, ze u mna sa prejavuje tento isty problem. U dvoch pristrojov. Prisli ste niekto na nieco??
Vdaka.
