Signalizace otevření dveří
Habrikorlicko
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 13:41    Předmět: Signalizace otevření dveří Citovat
Dobrý den, měl bych dotaz na někoho zkušenějšího snad se tu takový najde Wink
Požadavky na výsledný obvod jsou:
1) Po rozepnutí obvodu č.1 musí začít dioda D1 ( Green) blikat ( periodu si nastavím) tzn. po ztrátě +27V
2) V případě, že je obvod č.1 uzavřen (teče I ) musí dioda D1 (green) už pouze svítit
3) Dále je nutno dodržet galvanické oddělení obvodu č.1 od zbývajícího zapojení (nejspíš za použití optočlenu)
4) Zapojení obvodu č.2 nelze měnit (pouze změna T3 na PNP)
5) Obvod pro "blikání" bych zvolil AKO z diskrétních součástek či elegantnější s NE555 to již nehraje roli
6) Chtěl bych se vyhnout užití Relátek
Pozn. Zapojení je pouze ilustrativního charakteru Very Happy
Děkuji alespoň za přečtení. Beru návrhy zapojení a věcné připomínky Smile
 Soubor:  Blikacka ProfiCAD.png
 Velikost:  9.89 kB
 Staženo:  186 krát
Habřík
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:14    Předmět: Citovat
Proč chceš něco měnit, bude to fungovat
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 15:21    Předmět: Citovat
Výsledný obvod je funkčně v pořádku splňující podmínky.
Jen bych snížil hodnoty kapacit a zvýšil hodnoty rezistorů.
Vše opětovně přepočítat. NE555 bych při tomto napětí určitě nepoužíval.
Možná by neuškodilo zapojit T3 ještě trochu jinak, ať neovlivňuje AKO.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Bázy tranzistorov znesú niečo okolo -5...-7V podľa typu. Pri -26V impulzoch to budú mať všetky ťažké Wink. Aj ten optotranzistor sa bude tým záporným impulzom na kolektore trochu diviť (čudovať).
Banda
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Dobrá připomínka. Tak se tam hodí diody a je to.
breta1
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Praxe ukazuje, že ty průrazy B-E (vlastně zenerky) netřeba řešit a na tom optronu více jak cca 7V závěrných je v normě.
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 7:36    Předmět: Citovat
100 - 200mA v špičke cez 220uF a CE zopnutého tranzistoru by som nenechal púšťať. Okrem toho to podstatne mení-zvyšuje frekvenciu AKO.
Habrikorlicko
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Inu obvod se nakonec umoudřil a rozešel. Jak tu již psal Banda => T3 ovlivňuje AKO. Měl by tu někdo návrh jak tomu zamezit ?? Či tento stav minimalizovat?? Odběr zátěže diody D1 (Green) je 39mA. Optotranzistor jsem opatřil ochrannou diodou Smile
Habřík
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 13:21    Předmět: Citovat
No přes LED D1 teče trochu přes 20mA (není to zbytečné?) a moc nechápu, proč by ten T3 měl AKO ovlivňovat.
Ale ty diody do bází bych asi dal.
Habrikorlicko
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Dobře. Tak jinak. LED D1 (odběr 39mA) se pomalu rozsvěcuje (R5 má jinou než udávanou hodnotu). Jak bych to měl ošetřit, aby blikala nárazově a né s pozvolným náběhem.... upravit náběžnou hranu ...ae jak ??
Habřík
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:40    Předmět: Citovat
T3 nemůže AKO nijak ovliňovat pokud má betu alespoň 20. Je to způsobeno nabíjením C1. Řešení - odpor R1 rozdělit na dva paralelní a obvod báze T3 a kondenzátoru C1 oddělit diodou.
 Soubor:  mul.png
 Velikost:  736 Bajtů
 Staženo:  121 krát
procesor
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:27    Předmět: Citovat
Kondenzátory sú mooc veľké... stačia menšie, radšej Rb zväčšiť. Pomer odporov v báze a kolektorový môže byť 1:10 a viac. Zenerka + dve diódy obmedzia záporné napätie na bázach.
Dióda podľa mtajovsky rieši časovú konštantu nabíjania kondenátora a na kolektore napätie narastie strmo. Táto dióda zároveň chráni prepólovanie elektrolytov ( preto aj na druhej strane AKO je táká dióda).
 Soubor:  Blikadlo.jpg
 Velikost:  76.91 kB
 Staženo:  101 krát
Habrikorlicko
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Zdravím Very Happy Po delší odmlce ae přece Cool Obvod krásně chodí a to díky vašim připomínkám a radám. Součástky jsem ještě lehce naddimenzoval pro větší spolehlivost a zlakoval měkkou pájku pro trvanlivost Smile Užil jsem zapojení člena Mtajovskyho a Procesora. Tímto jim chci poděkovat a Přeji Vám Hezký den Wink
Habřík
