Zaslal: po únor 21 2011, 16:21 Předmět: Hladám: návrh HW a naprogramovanie vývojového kitu
Zdravým,
potreboval by som niekoho čo bi mi buď navrhol alebo nejak pomohol navrhnúť vývojový KIT.
Základom by mala byť atmega16 alebo 32
periferie:
LCD displej ten uz mam nakodeny
led displej 2x 7segmentovy
pwm
diody
slot pre MMC kartu
USB rozhranie
teplotne čidla dallas 2x
obvod real time DS1307
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po únor 21 2011, 17:38 Předmět:
Já koupil tenhle: http://aukro.cz/vyvojova-deska-atmel-vcetne-avr-atmega16-v2-i1428068486.html a jsem spokojenej. Splňuje to všechny Chudiho podmínky kromě USB portu přímo vyvedeného na piny procesoru(zde je obvod FT232RL), ale dva odpory a připojení přímo na piny procesoru se dají udělat na prokovených otvorech.
Rozhodně bych kvůli jednomu kusu takovouto desku nenavrhoval.
Obavam se za narazis v C u te SW implementace USB. AVRko je pomale a do toho nadbytek kodu z C. To by melo byt v ASM stejne jako to napsal v originali pan Cesko od ktereho jsi vyzobnul schematko. Vedel proc to dela.
Ono cely ten kit vypada pekne ale pokud to ma vsechno zit dohromady a rozumne svizne...
