BTV PHILIPS
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 16:58    Předmět: BTV PHILIPS Citovat
kamarad dela pro sklad elektroniky rozvazi ji do obchodu a tedka se jim do skladu ze servisu vratili tri televize philips dve jim opravily a ta trei je pry neopravitelna tk jsem se chtel zeptat jstli si myslite taky ze je to neopravitelny kdyz to prislo ze servisu televize je ctyri roky stara zavada se projevuje ze pri zapnuti do site astisknuti sitovyho tlacitka jako kdyby presla do pohotovostniho stavu sviti cervena kontrolka ale nejde spustit do provozniho stavu jak tlacitky na tv ta dalkou a nereaguje ani napripojeni videa nemuze bejt vadnej procesor.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 17:18    Předmět: Re: BTV PHILIPS Citovat
Proč si každý myslí že je vždycky vadný procesor, to nějak nechápu Rolling Eyes .
Trochu nevím co chceš slyšet Wink , na tohle nemůže přece zodpovědně nikdo odpovědět. Co je to za model TV, co se v ní po zapnutí děje - tedy jaká dává zdroj napětí, je na procesoru 5V, je napájení řádku, nebo nejde buzení řádku......... otázek ti napíšu klidně desítky protože co jsi popsal může mít i stovky příčin.
Myslím že žádná TV není neopravitelná, lepší termín by byl že oprava by byla nerentabilní, tedy klidně i dražší než nová TV! Jenom obrazovka například stojí mnohdy víc nebo stejně jako nová televize stejného modelu. No a protože je to Philips, klidně si tam mohlo prsknout VN trafo a následkem toho není u Philipsu problém aby odešla většina integr.obvodů včetně procesoru do věčných lovišť. Prostě nejde o to že by to nešlo opravit, ale náklady by byly takové že by to zákazník nestrávil ani náhodou Very Happy
**** Petr ****
Georgy
Založen: Non 0, 0000
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 17:22    Předmět: Citovat
Všechno se dá opravit,to je jasné.Oprava se nedělá,pokud její cena je tak vysoká,že by v některých případech přesáhla hodnotu nového televizoru..
U TV může být vadná obrazovka,propálená deska spojů atd. v servise asi tomu trochu rozumí,nad tím bych ani nepřemýšlel...
V bazaru koupíš krásné,hrající televizory za slušnou cenu...těžko dnes
někdo dá za opravu 2000,- Kč..to snad jen nějaké ty * lepší*TV se ještě
opravují...kolik by jsi byl ochoten do ní investovat ???,pokud by to bylo
něco menšího,určitě by to opravili,za provedenou opravu jsou placeni,
pokud nejde,tak za to nic nemají !!!
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út duben 19 2005, 17:45    Předmět: Citovat
kamos kdyz mi to prines tak jsem koukal na desku a na smd kondikachbylo tolik cinu ze se skoro dotikal od jednoho kondiku k druhymu nebo u procesoru byla utrzena smd civka ktera vede ke krystalu 12mhz a asi jeste dva kondiky.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 20 2005, 11:05    Předmět: Citovat
Asi to zesrandy nevyhodili,ale když je málo práce tak je lepší se v něčem hrabat než čučet do zdi. Cry
