Jaký zvolit odpor v zapojení LED diod?
ppiskot1992
Založen: Feb 23, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:05    Předmět: Jaký zvolit odpor v zapojení LED diod? Citovat
4au podřeboval bych vedet jakej zvolid odpor na 9v na todle schema dioda má 3,5V a 0,02A je to klasická bílá
dioda má 3,5V a 0,02A je to klasi cká býlá
 Soubor:  Bez názvu.png
 Velikost:  36.45 kB
 Staženo:  113 krát
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Kdes přišel na tak obrazek_cenzuraí zapojení?
ppiskot1992
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:14    Předmět: Citovat
to sám nevim
ppiskot1992
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:15    Předmět: Citovat
byl by nejakej navrch jak ba to bylo snaši
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Dvě LEDky do série s odporem a to celé třikrát paralelně
EDIT : inspirace třeba tady : http://zajimavebastleni.sweb.cz/ledky.html
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:21    Předmět: Citovat
pripominam ze tych 20mA je maximalny prud doporucujem 16mA plne postacuje alebo 18mA
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Co to je zase za nářečí... Question Rolling Eyes
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
ppiskot1992 napsal(a):
Navrch se nauč česky. Rolling Eyes
Petiak
Založen: Oct 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Volil by som zapojenie podla obrazka z tu spomenutej web, tie LED len 2 v serii na jeden odpor. Takychto serii si tam daj kolko chces a kolko zvladne bateria. Hodnota odporu ak ma ta LEDka skutocne 3,5V ako pises je 120ohm.
Confused Nechce to zobrazit obrazok ale po kliknuti to otvori OK.
 Soubor:  LED3.gif
 Velikost:  2.62 kB
 Staženo:  183 krát
