vkv príjmač - zladenie vstupnej jednotky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
jethro
Založen: Jun 28, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 31 2011, 20:10    Předmět: Citovat
tu pôvodnú som ešte celkom nezavrhol. Časom sa uvidí - možno sa mi ju ešte podarí zladiť a niekde ju využijem.
Táto je od Drozda - PE 08/97 - "Vstupná jednotka VKV 88 až 108MHz".
Je to vlastne upravená vstupka z tuneru KIT 78 - AR-B4/79.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 01 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Tak ať se Ti daří. Místo původních KF907, použij raději KF(BF) 982 nebo 964 - KF907 dost zakmitávaly. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
jethro
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:56    Předmět: Citovat
vstupku mám urobenú a začal som ju aj ladiť ale potom som ešte pre istotu zmeral napätia na MOS-tetrodach T1 a T2 a na T2 nemám napätie.
A už pár dní hľadám chybu, ale neúspešne. Vozeďbouch
 Soubor:  obr_merania.jpg
 Velikost:  129.32 kB
 Staženo:  204 krát
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:13    Předmět: Citovat
V tom schémátku máš něco blbě: jednou měříš napětí proti zemi, podruhé proti napájení, potřetí na odporech, jednou mínus napíšeš, podruhé ne.
Snad polovina těch čísel, cos tam dal, je na nic.
Například T1, má-li Uds=10,6V, nemůže ti zbýt proti zemi na drainu dalších 10,6V, to by muselo být napájení nejméně 21,2V.
Takže máš blbě naměřeno a blbě popsáno. To jen k T1.
A teď T2:
druhý konec koaxiálu musí být zakončený vinutím vstupního obvodu mezifrekvence (ta vstupní jednotka přece k nějaké mezifrekvenci patří!), jinak nemáš stejnosměrně uzavřený obvod dT2 na kostru. Logicky pak kolem T2 naměříš kde nic tu nic.
jethro
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 20:37    Předmět: Citovat
teraz som zapojil na mf vystup cievku a už som na T2 nameral napätia, ktoré boli uvedené v AR ku tejto vstupke.(Uds=10,3V, Ug2s=0,33V a Ug1s=0V) Takže vďaka Hill, pomohlo mi to.
Predtým som mal mf vystup napojený na mf vstup starého rádia napájaného z vlastného zdroja.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: po březen 14 2011, 17:56    Předmět: Citovat
Andersone, už to máš pohromadě ? Jsem zvědavý, jak jsi dopadl.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st březen 30 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Spící Spící Spící Spící jethro zase spinká ??
Strana 5 z 5
