osvetleni akvaria
joshkiller
Založen: Feb 24, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 0:24    Předmět: osvetleni akvaria Citovat
Ahoj všem, rozhodl jsem se pridat trochu svetla do akvaria. Z prostorovych duvodu jsem se rozhodl tam nacpat neco jako tohle
http://www.elektro-paloucek.cz/zarovky-a-zarivky/zarivky-nastrcne-patice/zarivka-t1u-11w-k-11w-g23-2p-usporna
potrebuju to zapojit s el. predradnikem. Do tohodle:
http://www.elektro-paloucek.cz/svitidla/patice-zarovek-zarivek/patice-g23/patice-na-dz-g23-26717
Chtel bych ty zarivky dve. Prosim vas o radu jaky predradnik pouzit. Vyznam se v tom jak koza v petrzeli. Takze bych Vas poprosil o konkretni nejaky typ popripade i jak to zapojit. Hotove reseni me prijde docela drahe viz: http://www.profi-elektronika.cz/predradnik-pro-zarivky-s-patici/id/50-55124/
Mockrat dekuji za odpovedi.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 11:02    Předmět: Citovat
ideální by byl elektronický předřadník - vyšší účinnost, více světla.... třeba něco z nabídky DNA:
http://www.dna.cz/katalog/02_El_predradniky/02_lin_kom_zarivky/03_elTCs.pdf
http://www.dna.cz/dna_ce.htm
dá se vybrat typ prop dvě zářivky najednou, pak by cena byla celkem příznivá (vychází okolo 350 Kč). Díky výhodám se u světla, které svítí denně 12h vyplatí na výbavě svítidla nešetřit.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Mám vážné obavy, že elektronický předřadník pro tento typ zářivky nelze použít, protože zářivka T1U má v patici zabudovaný doutnavkový bimetalový startér a tudíž i jen dva vývody. bude tedy nutné použít klasicky tlumivku.
joshkiller
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:33    Předmět: Citovat
sedel jsem tady u toho asi do 3 do rana, googlil jsem hledal a zjistil jsem taky ze ten predradnik pouzit nepujde, napadlo me jeste vyroba osvetleni z nejakych cree ledek nebo jak se tomu rika, nebyl by nekdo ochotem mi tu pomoc s navrhnutim? Pak uz to asi zbastlim ale ten navrh bych do kupy nedal. Diky
Nebo pokud vas napada uplne jine reseni ale co nejvice prostorove usporne a s vykonem alespon nejakych 20w nebo 1200lm
dekuji
brtnik
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Neměl by být problém vybrat stejnou zářivku v provedení bez startéru se čtyřmi vývody
http://www.elektro-paloucek.cz/zarovky-a-zarivky/zarivky-nastrcne-patice/zarivka-philips-master-pl-s-11w-840-4p
ta původně vybraná má navíc barevnou teplotu 7000K a u akvária bude záležet i na barvě světla!
Nebo zvolit LED osvětlení seskládat něco z tzv. "teple bílých" typů. Nejjednodušší by byl asi LED pásek, nalepený kvůli chlazení např. na hliníkový plech, který může tvořit kryt svítidla i celého akvárka. Pásky jsou i vodotěsné a svítivost je 300 až 900lm/m délky, k napájení stačí 12V zdroj, takže je vyřešena i bezpečnost. Nastříhají se na celou délku krytu a naskládají s cca 20mm mezerou vedle sebe a jednoduše nalepí - jsou samolepící. Cena je sice vyšší, ale vydrží dost dlouho bez údržby. Příkon je cca 15W/m. Ty dvě zářivky by měly spotřebu srovnatelnou. Tady pár odkazů na pásky:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/5m-Warm-white-Waterproof-Strip-SMD-5050-300-LED-500cm-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem19c07de83bQQitemZ110603659323QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
http://cgi.ebay.com/5m-Warm-White-SMD-LED-5050-Waterproof-300-LEDs-Strip-B-/390190938974?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ad9313b5e
joshkiller
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:52    Předmět: Citovat
preferoval bych pomoc s led osvetlenim klidne jedine nejak odmenim a revanguju se mu.
Jinak budu muset pouzit neco takovedleho. Je to mozne?
http://www.bbelektro.cz/predradnik-1x-16w-opple-16w-elektronicky/d-167147-c-3586/
a k tomu zarivku jako je tohle
http://www.bbelektro.cz/trubice-zarivkova-15w-840-lt-15w-840-narva/d-167996-c-1769/
potrebuju k tomu jeste neco dalsiho diky?
joshkiller
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 12:57    Předmět: Citovat
za ty led pasky diky, budu o tom uvazova. ikdy 70 dolaru je docela hodne.
to co jsem postnul naposled s tim predradnikem je spravne?
brtnik
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:06    Předmět: Citovat
osvětlení akvária je dost specifické, koukni někde na diskuze např. na akvarko.cz apod. Barva zářivky by měla být teple bílá, takže kód 830. Studenější barvy 840 nebo 860 se hodí spíše do akvárií s menším zastoupením zelené (korály, bílý písek).
Ten předřadník je spec. typ pro 2D zářivku (tvar dvou proti sobě obrácených písmen d), na jinou by se musel upravit a nemusel by pracovat správně - záleží i na délce přívodů.
Ty pásky se dají najít i levnější, těch 70dolarů je za 5m a zbytek určitě uplatníš nebo prodáš...
joshkiller
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Ted jsem projel nejaky zahranicni fora, a vsude to docela kritizujou ze to da malo svetla. Co si o tom myslite vy? Chtel bych v akvarium minimalne 30W jako za zarivek, a i vice. Vubec netusim jak se to prepocitavam. O barevnosti do akvaria vim, to ted neresim, resim jak to zapojit, potom vyberu barvu zarivky.
dekuji mnohokrat za vase rady
joshkiller
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:27    Předmět: Citovat
tak me napsal clovek co to mel, a hned to vyhodil, kdytky pod tim nerostly...
Tak rekneme ze bych si koupil toto:
http://www.bbelektro.cz/objimka-g5-typ-27661u80850-prachotesnavodotesna/d-183566-c-1599/
a dve zarivky T5.
Co k tomu budu muset zapojit. Tlumivku(jakou) a starter jaky? Diky
Eleman
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:34    Předmět: Citovat
Jdeš na to obráceně. Nejdříve bys měl vybrat zdroj světla a pak se můžeme bavit o zapojení. Pokud trváš na použití zářivek T1U, dají se najít i typy s teplejším světlem nezbyde ti nic jiného než přidat předřadník např. z tohoto tvého odkazu http://www.profi-elektronika.cz/predradnik-pro-zarivky-s-patici/id/50-55124/ . Samozřejmě pro kažkou zářivku zvlášť.
Pokud se rozhodneš použít lineární trubice (větší výběr) můžeme se bavit o elektronickém předřadníku. Zvaž i ty LEDky, je to bezpečné a životnost při správném napájení je dlouhá.
brtnik
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 13:40    Předmět: Citovat
tyto objímky jsou velmi dobré, svítidlo s nimi mám i já, použil jsem ale typ pro jednu zářivku
http://www.bbelektro.cz/patice-g5-typ-27660u81050-prachotesnavodotesna/d-85987-c-1599/
lépe se s ním rozmisťují trubice po ploše a díky tvaru se lépe upevňuje na desku krytu (ty v původním odkazu jsou určené pro zacvaknutí do tělesa svítidla).
K tomu dvě T5 trubice a pak nejlépe elektronický předřadník
např.: http://www.bbelektro.cz/predradnik-2x-24w-quicktronic-qtp5-2x24-39-230-240-t5/d-182510-c-3586/
nebo některý z Philipsů pro dvě zářivky. Startér ani tlumivky pak není potřeba. El. předřadník má podstatně vyšší účinnost (např. u 36W zářivek je na něm ztráta 5W oproti 15 a více na tlumivce), dá se tak schovat do svítidla nebo i do krabice poblíž a netopí to tak. Pozor ale na délku přívodů k zářivce, měly by být co nejkratší. Ostatně tady:
http://rybicky.net/forum/13006?r=2
je vše pokupě.
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Tohle svítí jako čert... www.hadex.cz/infoPage.asp?action=K013 žoužel
brtnik
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 21:04    Předmět: Citovat
vždyŤ to jen jen rozsekaný pásek, a navíc s malou svítivostí Sad Sad Sad
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 21:12    Předmět: Citovat
jedine bych volil vykonove 5W led diody 120°. cena je vysoka, ale levnejsi nez pasek.
ty dvoupinove zarivky provozuji na predradniky z usporek. z usporky se vykuca, a z predradniku vykuchas ten kondik co vede jen na zariovku. ten pak vymenis v zarivce za puvodni starter a napojis predradnik dvoupinove. zsrivka se potom meni tak, ze bud koupis novej kondik nebo z rozbite vyndas ten co byl v usporce...
elektronika z usporky HQ z nedisu mi drzi uz tri roky trubici 18W T8 je v nevetranem prostredi. cele to je zabudovane do elektrorozvodne listy 40x40 a osvetluji akvarko 60x30x30
dene svitim 16 kodin, coz je mioc, ale rozsvecim v sedum rano a zhasinam nekdy i opulnoci...
ta usporka ma 20W a stala 85kc...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
