Regulátor otáček naftového motoru
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Tak omega bude mít na setrvačníku snímač otáček. Zkus http://www.nasetraktory.eu/forum/
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Díky tam to hooodně dobře znám a zkoušet nebudu. Kluci ušatí to neví a čekají až se nějaký traktorista elektrikář vyhecuje Wink
Internet - metla lidstva
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 20:26    Předmět: Citovat
snimac na fiate tipo td je na zotrvacniku.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 17:39    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Náhodou nedaly by se snímat zuby setrvačníku?
To by nedělalo dobrotu,pokud myslíš zuby věnce.To by byla moc velká frekvence pro to čidlo a vyhodnocování.Lepší tam někam pod šroubky chytit nějaký plíšky(třeba 4)a použít indukční snímač.Dává už pořádenej tvarovanej signál.Čidla jsou buď NPN nebo PNP a stojí to pár korun.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:30    Předmět: Citovat
neviem ale ja som snimal pocet zubov na zotrvacniku venci počet 104 alebo 108 uz si niesom isty. a v pohode to behalo aj pri 6000ot.
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Hele, pokud PLL "maká" i u ladicích smyček v pásmu MHz bez předděličů, tak nějaký spojkový věnec s řádově 100zuby by neměl ani při 10000 otáčkách za minutu dělat nějaké problémy. Musíš totiž uvažovat, že kmitočet je 60x menší - 1Hz je 1 kmit nebo impuls za sekundu, kdežto otáčky se počítají za 60 sekund = 1 minutu. Kmitočet signálu ze snímače zubů při 108 zubech na věnci a 10 000rpm bude (10 000 x 108)/60 = pouhých 18kHz => kdyby ten obstarožní "traktoro-ropák" točil jen nějakých 1800-2000rpm, neměl by kmitočet ze snímače při uvažované spojce překročit 3,6kHz.
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 19:04    Předmět: Citovat
Ano, základní problém byl nevydělení počtu otáček šedesáti a porovnání kolik to bude vlastně za sekundu, Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Co se tyka toho motorku k naklapeni svetel, nevim jak jsou na tom ty u xenonu, ale obycejne nejsou zrovna moc rychle a nejvetsi slabinou je kvalita potenciometru, u linearnich je problem s kontaktem ve stredni tretine drahy a celkove nebude mit ta odporova vrstva velkou vydrz. Wattuv regulator byl v cerpadlech od motorpalu.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:53    Předmět: Citovat
PLL jako prevodnik frekvence - napeti? Neni to trochu slozity?
Jinak jsem zkousel PLL k interpolaci polohy KH rizene ze zubu setrvacniku a byl hodne velky porod to udelat alespon laboratorne tak, aby to chodilo v rozsahu 100-8000 ot/min. S obvody 74HC(T)4046 to absolutne neslo, s 4046 klasikou horko tezko.....
de omnibus dubitandum est
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 10:11    Předmět: Citovat
ja som bol moderny...uP. MOzno by islo ovladanie klapky riesim elektro magneticky..... zmenou mag pola by sa menila poloha jadra v cievke a ovladalo klapku.... Iked dost komplikovane by to bolo aby to chodilo korektne ak vobec. ale reakcia by bola okamzita....
rezis
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Moje poslední myšlenka je snímač zubů setrvačníku (už jsme jeden vyvrakoval z nějaké převodovky jen musíém zjistit co to vlastně dělá)
Převodník F/U, komparator, generátor s 555 a modelářské servo. Na nějakou přesnost se moc nehraje. Stejně odezva motoru v zátěži bude zoufalá takže pokud se udrží +-500ot/min na motoru. Tak mi to při převodu na štěpkovač udělá +-25ot/min na nožích. To mě vzhledem k rozsahu použitelnosti 150-250ot/min nějak netrápí. Jde o to aby se neudusil. Nebo naopak nevylétl do otáček.
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Dej na ten výstup z převodníku f/U okýnkový komparátor (něco jako BA-TEST, odporový dělič, reference, 2 operáky/komparátory a 3 LED) - a vyhodnocuj jestli je napětí pod oknem, v okně nebo nad oknem - neboli otáčky pod tolerovatelným rozsahem kolísání, v mezích a nad mezí rozsahu. Dostaneš 3 dvoustavové signály, ze kterých můžeš zkombinovat nějakou jednoduchou logikou odezvu, poplatnou potřebnému směru pohybu serva - buď přidat plyn, nebo ubrat plyn. Pokud bude mít motor s převody a štěpkovačem dostatečnou setrvačnost, bude to i přiměřeně stabilní.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 6:07    Předmět: Citovat
Vím , že stále melu svou , ale proti zátěžáku to stále bude alespoň o třídu níže . Radši bych se spojil s někým naftyznalým .
rezis
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Proč o třífu níže? Zátěžák je Watův regulátor a dokonce i v obyčejném čerpedle na obyčejném motoru je. Jsou jim u diesela řešeny maximální a minimální otáčky.
Každá sekačka má zatěžovou regulaci a to snad jen od vrtule chlazení a funguje to.
Navíc mám kupu koní v zásobě a toleranci mám slušnou takže si myslím že to bude bez problémů. Jakmile se oteplí začnu to zkoumat i venku v reálu.
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Protože jaksi jinak se reguluje výkon benzínu a nafty a už vidím , jak budeš proporcionelně přidávat vzhledem k odezvě , to ten zátěžák umí sám o sobě .
Strana 2 z 3
