Panelové meradlo s C520D a LM35DZ-VYRIEŠENÉ
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:20    Předmět: Panelové meradlo s C520D a LM35DZ-VYRIEŠENÉ Citovat
Zdravím,
mám doma toto "historické" 3-miestne panelové meradlo osadené s C520D, D147C. Chcel som ho použiť ako bytový teplomer. Tak som si zadovážil LM35DZ. A tu je problém. LM35DZ podľa všetkého musí mať svoje vlastné napájanie. Teda nemôžem mať zo spoločného zdroja napájané to LM a meradlo. Ako to vyriešiť?Chcel som to napájať z jednej 9V baterky. Ďalší problém je, že to meradlo má meraciu GND spoločnú s napájacou. Nebude to vadiť? Rozmýšľal som nad nejakým meničom napätia typu MC34063, len neviem či to nie je zbytočné. Celkovo, je možná kompatibilita toho meradla s LM35? Skúste poradiť. Ďakujem. Wink
Naposledy upravil Deather dne čt březen 10 2011, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Ty chceš měřit i záporné teploty?
Deather
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:24    Předmět: Citovat
Nie nie, stačia len kladné. To už tuším to meradlo nezvládne, málo miesta. Laughing
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:26    Předmět: Citovat
No tak není co řešit, propojíš zem LM35 se zemí měřáku, +9V připojíš na +Vs LM35 a výstup LM35 dáš na vstup měřáku.
Edit: Akorát ten měřák tu baterku vysosne za pár hodin.
Deather
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Hm, možno robím chybu niekde, ale takto mi to práve nešlo. Merák ukazoval hlúposti. Vyskúšal som takú vec, že k meradlu som dal multimeter a ten taktiež ukazoval nezmysly. Akonáhle som odpojil meradlo, multimeter ukazoval správne hodnoty. Preto som na pochybách, či to bude takto funkčné.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:33    Předmět: Citovat
V tom standarním zapojení má mít ten voltmetr na rozsahu 999mV asi 100kOhmů vstupní odpor, to by nemělo ten teploměr ovlivňovat.
Deather
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Hm, tak ak tam ešte strelím sériový odpor 100k, malo by to ísť?Ja som to skúšal na priamo, aj cez potenciometer.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:39    Předmět: Citovat
100k by měl být vstupní odpor toho měřáku.
 Soubor:  voltmeter_189.jpg
 Velikost:  236.77 kB
 Staženo:  1159 krát
Deather
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 18:41    Předmět: Citovat
Aha ták, presne toto som potreboval. Díky moc za schému. Skúsim podľa nej to nejak poriešiť. Každopádne dám vedieť.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 1:06    Předmět: Citovat
Upozorňji na C1. Ten je důležitý pro přesnost měření. C520D má totiž v okamžiku vzorkování vstupu podstatně menší vstupní odpor než po ostatní dobu a C1 svým nábojem vyrovnává ten impulsní odběr vstupu.
Deather
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým za ochotu pomôcť. Ten C1 som ani osadený nemal, chýbali tam diódy na vstupe, D1, D2, a vstupný rezistor R5 nemal 270k. Všetko som osadil presne podľa schémy a vyzerá to, že to už ide ako má.
Heh, ten merák mám ešte z čias, keď som začínal s elektronikou. Takže trošku nostalgie a spomienok. Laughing
No ale toľko chýb som nečakal. Ešte by som chcel vedieť, či ten kondík 330nF musí byť presný. Pôvodne som tam mal len 220nF, teraz som k nemu pridal ešte 100nF. Hádam to bude ok.
Ešte raz ďakujem. Cool
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 1:01    Předmět: Citovat
Přesný být nemusí - jeho konkrétní hodnota kapacity není tak důležitá, protože se vykompenzuje měřicí metodou. Daleko důležitější je, aby tento kondík měl minimální svod a co nejmenší tepelný drift hodnoty = minimální koeficient teplotní změny kapacity. Vyhovující jsou proto pouze svitkové kondíky s plastovým dielektrikem - polystyrénové, polypropylénové, polytereftalátové. Papírové (MP) jen v nouzi nejvyšší - jsou citlivé na zvlhnutí. Elektrolyt nebo keramiku v žádném případě - nejsou dostatečně krátkodobě ani dlouhodobě stabilní.
Deather
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 10:57    Předmět: Citovat
Nakoniec som doma našiel foliový 330nF kondík. Merák som dnes nastavil, vyčistil a dokončil elektro úpravy. Teraz ho sledujem a porovnávam hodnoty s multimetrom. Vyzerá to tak, že merá vcelku presne.
Napadla ma ešte jedna vec. Zvládne 9V baterka tento merací systém?Ampérmeter mi ukázal odber do 13mA, čo som bl dosť prekvapený, lebo MA7805 dosť topí. Ale to asi bude jeho pracovná teplota.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 11:03    Předmět: Citovat
13mA těžko, když jenom ten dekodér 147 si vezme nějakých 60mA a ty sedmisegmentovky taky budou žrát jak prokopnutý.
Deather
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Práve mi to nesedelo. Asi to blbosť odmeralo. Hm, tak čo myslíš, utiahne to tá 9V baterka?Ja mám obavy že nie. Cool
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".
Obrázek narušující formát stránky jsem dal do přílohy. Děkuji oběma za pochopení, Killroy
