Zaslal: so únor 19 2011, 18:22 Předmět: Sencor SDV-9401
Dobrý den prosím o radu.Mam tento dvd přehrávač sencor SDV-9401 a potřeboval bych vědět co má být na za odpory a jaká hodnota na pozici R601,R602,R603 známej se dotoho vrtal a odpory nedodal prý je stratil tak se to snažím dát dohromady.Děkuji za informaci .
Děkuji za typ ale nejsem zase takovej odborník .Jelikož podle schéma nedokážu určít ty 3 pozice hodnot odporů.Nechtěl bych tudiš abych udělal něco špatně a nespílil třeba IC nebo něco takového ale děkuji za typ a prosím pokud někdo máte vážně originál stejný kus budu vděčnej za radu a nebo jestli někdo poznáte rozdělení podle schémata které mi bylo posláno .Děkuji předem
Dobrý den narazil jsem také na tento zdroj.
Podle zkušeností jsem vyměnil všchny elyty na sekundární straně a pořád to nejede na všech výstupech jsou malé hodnoty napětí navíc jsem změřil všechyn diody a na úřechody jsou vpořádku tak ted nevím jak mám pokračovat co mám měřit...? nějaká rada zkušenějších?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 04 2013, 10:09 Předmět:
Vyměnils všechny elyty na sekundární straně?
Vyměň všechny elyty na primární straně...
Co takhle nějaký problém okolo optronu zpětné vazby?
Výstupní napětí jsou malá, protože se zdroj nesnaží dávat výkon, nebo protože pracuje do přetížení?
S náhradním zdrojem zbytek přístroje funguje? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ano vyměnl jsem všechny elyty jak na primaru tak na sekundáru, změřil všechyn diody na přechod jediná vadná byla 1n5822, tu jsem teda už taky vyměnil pak bylo na pozici R602 místo 9K1 1K tak to jsem taky vyměnil.
Ale ted jsem zjistil že jsem to měřil blbě.
Když svítí červená dioda tak je to jakoby ve stenby že?takže zmáčknu třeba open..dioda zhasne..a na zdroji už je svěchno napětí +- 1V jak má byt teda 5V je 5V.Takže ted teda nejde jen display ten je mrtvej a navíc se ani ta mechanika nevysune...
24V, 5V a 3,3V jsou v pořádku? co se týká hodnoty napětí a nejlépe zvlnění..
mimochodem zakouřilo se už odněkud při opravě z logické desky? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
předtím ani potom se z ničeho nezakouřilo.Papětí je dobré zvlnění změřím oscilem až bude chvilku času, Nemohl se oddělat třeba procesor na desce které je display...
