Zaslal: čt únor 24 2011, 21:37 Předmět: Dotaz - vliv elektromagnetického vlnění na elektroniku
Zdravim - chci se zeptat, zdali může mít vybavení typu lampový zesík a pořádný bedny nějakej vliv na jemnou elektroniku, konkrétně na fotoaparát. Byl umístěn řekněme tak 1-2 metry od velké bedny, připojené k zesíku a kde hrála elektrická kytara. Je možné, že by ho elektromagnetické vlnění mohlo nějakým způsobem ovlivnit nebo nedejbože poškodit?
Dík za odpověď
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 481 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt únor 24 2011, 22:00 Předmět:
jestli to byla velká bedna, mohlo ho poškodit mechanické vlnění.....možnost elmag pole které likviduje elektroniku na několik metrů bych tady vyloučil...
a jak by ho mohlo poškodit? byl danej asi 2 metry od bedny v náprsní kapse bundy, a ta byla daná přes opěradlo židle a přes bundu s foťákem byla daná ještě jedna bunda
Zaslal: pá únor 25 2011, 19:01 Předmět: Re: Dotaz - vliv elektromagnetického vlnění na elektroniku
linky napsal(a):
Zdravim - chci se zeptat, zdali může mít vybavení typu lampový zesík a pořádný bedny nějakej vliv na jemnou elektroniku, konkrétně na fotoaparát..........
Možná by jsi mohl napsat co se Ti přihodilo. Pokud by ta elektronková technika byla třebas VF konec vysílače, nebo radaru, tak by se snad dalo hovořit o "pobláznění" elektroniky vysokofrekvenčním polem. Jinak bych Tě rád upozornil, že "odpálením blesku" v tom foťáku vzniká dosti značná elektromagnetická a tepelná rázová vlna a ten foťák to musí vydržet. Takže bych tipoval na nějakou souhru náhod (studeňák a otřesy )
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4284 Bydliště: u HK
Zaslal: ne únor 27 2011, 11:12 Předmět:
setkal jsem se s mobilem který byl ne neodymovém magnetu a nepřijímal signá , ale po několika dnech problém odezněl, přičítal jsem to zmagnetování nějakého komponentu poblíž VF
Když měl telefon Sony Ericsson C510, tak po zasunutí do pouzdra z magnetickým uzávěrem se mu aktivoval foťák. Jelikož na něm byla ale krytka, tak byl černý displej. Asi se tam magnet používá spolu z nějakým čidlem mag pole (Hall snímač, nebo jazýčkové relé). Tak jsem ten obal daroval
