jo stodvacitka ukazovala ruzne pri prujezdech zatackou a dokonce pri brzdeni byla nadrz plna... mereni paliva je stale jen budikam s oznacenym stredem a krajemi, protoze to meri jen v rovine za nejedouciho auta...
jedine presne reseni je mereni prutoku benzinu do motoru (toto maji uz favority pri dokoupeni pocitace, ktery vlastnim, ale fabko nemam...)
a zadavanu kolik se natankuje. dokonce by to dokazalo spocitat kolik minut jeste muzeme jet nez nam dojde benzin na minimum+ 5litru...
jinak u taty sme blbe zapojili merak ve skodovce a ukazovalo to prazdnou nadrz kdyz byla plna... nakonec sme zjistili, ze nekdo presekl necim draty v svazku od palivomeru a zamenil zlutou a modrou... ted to u znameho jezdi teda zapojene opacne. ale pritom to meri dobre... to se jednou autoelektrikar co bude neco menit zcvokne... to napojeni je v nepristupnem miste...
dalsi prioblem u presneho mereni bude, kdyz nepoctibvy clovek zada spatne kolik tankoval... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 24 2011, 22:27 Předmět:
Například Suzuki (Swift, Jimmy a ještě některé modely od r.v.1989 do r.v. 2005) nemají hladové oko a od plovákového reostatu vedou jen dva dráty - jeden z nich jde však brzy na kostru.
Měřidlo je poměrové - jedna cívka (napájená proudem úměrným jen napětí v palubní síti) točí ručkou dolů, cívka druhá (napájená přes reostat, tedy proudem závislým na napětí palubní sítě a odporu reostatu) točí ručkou nahoru. Poloha ručky je závislá na součtu vektorů magnetických polí těch cívek.
Rezerva paliva se pozná jen podle toho, že při zrychlování a jízdě do stoupání se ručička "odlepí" z dolní polohy a při jízdě s kopce a pozvolném delším brždění klesne pod značku E. V tom případě lze dojet ještě 50-100km.
Přikládám popis testu funkce měřidla pomocí žárovky a měření reostatu z diagnostického manuálu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 24 2011, 22:44 Předmět:
V Mazde (aspon v mojej, neskor to prestali robit) zasa rucicka stoji na mieste, pokym nedostane pokyn pohybovat sa jednym alebo druhym smerom (neviem, co tam je - asi motorcek). Takze nejake male zmeny sa na nej neprejavia a ukazuje aj bez napajania. A po natankovani sa pomaly posuva hore.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 24 2011, 23:07 Předmět:
Koncern VW to zase má tak, že lineární napěťový signál z plovákového čidla jde do AD převodníku a z něj teprve po CAN-bus do palubky, na palubovce se pak zobrazuje buď v podobě LCD bargrafu (tzv. "multifunkční ukazatel"), nebo polohou ručky jednoduchého Deprézského přístrojku (luxusnější varianty palubky s tzv. "MaxiDot" displejem). V obou případech je údaj "softwarově filtrován" stejně jako například údaj teploty chladicí kapaliny nebo oleje - jsou filtrovány rychlé změny způsobené jízdou, u teploty se například ručička jakoby "přilepí" na pozici "teplota OK" už když je motor ohřátý na cca 40°C a setrvává tam dokud nepřekročí cca 96°C (zlatý šáde a fáva, který ještě měly onen poměrově měřící teploměr...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 25 2011, 0:49 Předmět:
Deprezsky pristroj? Meli jste ty nove koncernove kombipristroje vubec nekdy rozebrane?? Asi ne, jinak by se tu nepsaly takove koniny. Vsude jsou tam krokove motorky s prevodem.... A udaj z palivomeru je jeden z mala, ktery do kombipristroje nejde po CANu, ale stale po dvou dratech, ktere jsou kraje snimaciho potenciometru. Jezdec vede ke kombipristorji rovnez, a to na "jeho" zem. Staci se podivat do zapojeni. A opravdu nikdo nebude delat zvlastni jednotku pro prevod signalu z palivomeru na CAN, takze je jasne, ze to musi do nejake existujici jednotky jit - a tou je kombik - prekvapive ?
A prave kombik je ten, kdo zpravu o stavu paliva do auta dale vysila......
Dvoudratove mereni maji treba Peugoety. Ale rovnez jako koncernova auta meri impulsne. _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne pá únor 25 2011, 1:59, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 25 2011, 0:54 Předmět:
EKKAR << A tááák, a já jsem si myslel, jak mám špatný termostat v Pugeotu 306, tam to houpá +- 5 stupňů, kdežto v ochcávce to sedí ja přibitý. Tak ď , mám o starost méně.
Zaslal: pá únor 25 2011, 0:58 Předmět:
To "houpani" je naprosto prirozeny jev, akorat u koncernovych aut je to filtrovano, aby ridic nebyl ve stresu....
Ikdyz +- 5st. uz neni malo, cekal bych rozkmit do 5st (mimo extremni zmeny zateze). _________________ de omnibus dubitandum est
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 25 2011, 6:01 Předmět:
rnbw napsal(a):
V Mazde (aspon v mojej, neskor to prestali robit) zasa rucicka stoji na mieste.... A po natankovani sa pomaly posuva hore.
V Suzuce se to chová úplně stejně, ale tam je skutečně na osičce magnet uvnitř dvou zkřížených cívek. Zkrátka poměrové měřidlo. "Systém" nemá direktivní pružinu a je silně zatlumený, takže ručka se nevrací na nulu a reaguje velmi pomalu. V některých kusech "leze" po vypnutí klíčku ručka zvolna nahoru, v jiných zvolna klesá, ale po zapnutí se zase vrátí. Zatím jsem jich pár viděl - obvykle chyba nepřestoupí 7-8 litrů, v jednom to trvalo tři dny, v jiném několik hodin.
A také jsem měl Swifta, v němž byla ručka tak dobře vyvážená, že po vypnutí klíčku zůstala na místě i týden.
V těchto vozech je skutečně palivoměr nezávislý na řídicí jednotce, podobně jako teploměr chladicí kapaliny, který má vlastní čidlo a je připojený přímo a nikam jinam propojený není. Řídicí jednotka má svých čidel dost.
Zaslal: pá únor 25 2011, 11:45 Předmět:
Těch +-5 stupňů to udělá například - když jedu ze smíchovského nábřeží nahoru Mrázovkou a Strahovským tunelem až na Petřiny, tak je tam 85, v opačném směru se jede z kopce skoro pořád na volnoběh, dole je pak asi 76 stupňů. Tak to snad ještě jde, nebo myslíte, že je to moc?
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá únor 25 2011, 19:27 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
vidis presne na teba myslel VW ukazuje 90 a vodic je spokojny. najnovší hit nedať tam nič blen jednu cervenu ledku ked sa to prehreje... aspoň keby dli 2 farebnu že zelena prevadzkova teplota 90st
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 25 2011, 19:48 Předmět:
Tak moment, bavíme se o hladině paliva nebo o teplotě chladicí kapaliny?
Vlastně - většinou je to jedno, jen ručka teploměru se po vypnutí klíčku na nulu vrací, pokud tam náhodou není ještě neelektrický kapilární.
A, protože tu vidím pár poněkud dost scestných představ bez znalosti způsobu měření a přenosu informace o hladině v nádrži, následuje další otázka: který výrobce plýtvá krokovými motorky jen na to, aby hýbaly nějakou ručičkou?
Kdekdo si myslí, že motorek, který hýbe ručkami otáčkoměru a udržuje doraz šperrklapky kvůli volnoběhu i motorky naklápějící světla, jsou krokové: ještě jsem na žádný nenarazil, všude jsou normální malé Mabušáky a zpětná vazba potenciometrem, prostě stejnosměrné servo. Ostatně tachometry teprve v poslední době opouštějí klasický náhon ohebnou hřídelí, a to ještě hodně opatrně.
A kolik výrobců plýtvá kapacitou řídicí jednotky na to, aby něco ukazoval ručkový palivoměr a teploměr?
Tím myslím pouze orientační ručkové ukazatele kolem tachometru, nikoli displeje zobrazující spotřebu a dojezd.
Zaslal: pá únor 25 2011, 21:00 Předmět:
Je videt, ze koncernove kombiinstrumenty tu nikdo nevidel snad ani z vlaku.....coz mne dost prekvapuje. Krokove motorky tu nejsou zadne plytvani, kdyby je nekdo ze zanicenych diskuteru alespon videl, vedel by, ze se jedna o totalni lowcost zalezitost s osmi kroky na otacku (pred zprevodovanim). Je i velice pravdepodobne, ze vychazi i levneji, nez klasicke indikatory. Pravdepodobne se ale ridi spis jako synchronni motorky, protoze i pres zprevodovani, ktere je tam k dispozici, sebou rucicka pri ciste krokovem rizeni cuka. Na to jsem narazil, kdyz jsem chtel tyto (bud neexistujici nebo plytvane) motorky pouzit ve svem pristrojovem stitu. Musel jsem zavest interpolaci poloh, takze se na motorek de facto privadi tocive pole s posunem fazi 90st. vytvorene pomoci PWM. Jak presne to dela originalni stit, jsem neresil. Ale vzhledem k absenci dorazoveho signalu musi byt v ridicich obvodech nekterych kombiku implementovana detekce dorazu z obvodovych velicin (zda se, ze plytvaji i s navrhy cipu....)
V koncernovych stitech, ktere jsem mel k dispozici rozebrane byly motorky na vsech indikatorech (otacky, rychlost, teplota, palivo). Lhostejno, zda to byly pristroje s maxidotem, nebo nejake socialni verze. Vzdy stejne motorky v ramci stitu. Typy jsem videl asi 3.
O jinych pohonech nez pohonech rucicek jsem se nebavil. (+ jeste o snimani palivomeru).
Btw. nejake rizeni motorku je pro MCU pristrojoveho stitu zanedbatelna zatez, bezi na tom mnohem vetsi firmwarove molochy.
Mozna by stalo zato si obcas udelat update znalosti, nez nekoho obvinovat ze zcestnych predstav.
Jestli tu nekde najdu ten neexistujici krokovy motorek milerad ho vyfotim... _________________ de omnibus dubitandum est
Naposledy upravil WLAB dne pá únor 25 2011, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 4
