LCD monitor Benq Q7C3
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 14:19    Předmět: LCD monitor Benq Q7C3 Citovat
Zdravím,
po zapnutí na mžik blikne obraz. Súčiastka na pozícii PF751 má odpor 167ohm. Podľa zapojenia, podľa potlače na DPS, a podľa označenia súčiastky (3A, čierny valček), by malo ísť o poistku - 3A.
Na fóre som našiel pár príspevkov o závadách Benq. Zbežne som dosku ohmicky premeral - zatiaľ žiadnu inú závadu nevidím. Po zapnutí počuť jemné "pískanie" akoby zlej filtrácie - je to bežný jav? alebo lepšie (aj vzhľadom na závadu), pozrieť kondenzátory v spornej vetve?
Poistku je vhodné dať bežne predávanú? napr.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=350
polovodičovú? alebo inú? alebo dávajú sa originál?
edit: upresnenie pozičného čísla poistky na PF751 - priamo v texte
Naposledy upravil jogo dne st únor 16 2011, 2:39, celkově upraveno 1 krát.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Pozri si viac príspevkov ako pár...
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Piskanie si nevsimaj. Ak nie je vadny ziadny tranzistor, tak si mal stastie - oprav studenaky a vymen poistku, pre istotu zmeraj tie kondiky (ked si tu precitas dalsie prispevky, tak budes vediet, ktore).
jogo
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 2:55    Předmět: Citovat
Studenými spojmi som vlastne začal, bolo ich tam ozaj dosť..
Poistku som dočasne pre účel opravy nahradil slabšou, monitor beží (skúšal som zatiaľ asi 1 hoď.),
kondenzátory teraz možnosť premerať žiaľ nemám,
kde zohnať polovodičovú 3A poistku? AV-Elmak vidím ponúka najviac 2,7A..
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 5:20    Předmět: Citovat
Kľudne tam daj 2,7A
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: st únor 16 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Davam tam toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=137&pg=det&article=16693 - a ked som nemal, tak aj sklenenu.
jogo
PříspěvekZaslal: pá únor 18 2011, 1:54    Předmět: Citovat
Vetvu poistky najviac zaťažuje koncový stupeň zvuku? Ak áno, jej hodnota kritická ozaj asi nebude..
Je možné počas opravy monitor (akýkoľvek) odpájať a pripájať k zapnutého notebooku? (napr. paralelný port sa nemôže..)
mzettik
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 9:51    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
tahle pojistka 3A jistí měnič napětí pro CCFL trubice, jestli ještě něco, už nevím z hlavy.
Tyhle monitory jsou špatně navrhnuty (měniče pro CCFL) a odchází tranzistory u VF VN trafek jak na běžícím pásu. Nikdy jsem nic jiného v tomto monitoru neměnil, než 1-2 tranzistory a event. onu pojistku. Tranzistory jsou tam 2SC5707. Koupil jsem si jich raději 50ks za cca 250kč Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Nie je to zle navrhnute, ale zle vyrobene. Su tam studenaky.
mzettik
PříspěvekZaslal: čt únor 24 2011, 11:36    Předmět: Citovat
ok, ok, hádat se nebudu, jen jsem zatím moc stuďáků neměl Wink
jogo
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 2:15    Předmět: Citovat
A môže sa teda kábel monitora vyťahovať z konektora notebooku, alebo pripájať ho, počas prevádzky? Je to voči notebooku korektné?
