topit budou tak 5W coz neni moc... ja delam ve videu pro verak z 24V 12 prez 7812 a nehreje se. je na malem chladici (kus plechu) ktery sem prilepil tavickou za neakej plast naboku videa...
co topi spocitas tak, ze vynasobis napeti co musi stabilizator snizit a proud ktery zere to za stabikem... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
A kolik wattů vydrží ty varianty L ? Nějak to nemůžu najít.
Kondíky jsem našel cca 220nF na vstupu a 100nF na výstupu.
Těch 5V bude lepší dělat z upravených 12 V nebo rovnou z 19 V?
Zapomeň na to L-ko, reálně trvale vydrží tak 0,3W, max. 0,5W. Vždyť to má pouzdro jako BC547.
V tomhle případě je vcelku jedno, jestli to uděláš z 12V nebo z 19V.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4041 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 25 2011, 9:38 Předmět:
Mám průmyslový zdroj 12V/8A, určitě by se hodil. Za cenu toho z Aukra (+pošta) je Tvůj. Mám i stejně velký na 5V. Ten bude asi moc výkonný, bude stačit home made s MH7805 nebo nějaký spínaný adapter.
Zdravím, nevím jestli se můžu vetřít do tohoto tématu, ale mám obdobný problém. Potřebuji z 15V stejnosměrných (obdélníkový průběh 0-15V) vyrobit 6V, 4A pro napájení tohoto: http://www.eshop-rychle.cz/model-rozumne/eshop/6-1-dmychadla/0/5/235-EDF40 ale bez toho abych zároveň vyrobil přímotop.
Prohledával jsem toto fórum a pochopil jsem že se stabilizátorem 78xx mám smůlu, ale stejně mi to nedá se nezeptat: když bych použil tento stabilizátor spolu s výkonovým tranzistorem jako třeba zde: http://panwiki.panska.cz/images/4/43/Ser_stab_apl4.png tak by to také hodně hřálo?
Pokud je předchozí nápad blbost a musím se uchýlit k DC/DC měniči tak bych potřeboval poradit jak třeba z tohoto: http://www.elektroworld.h51.eu/modules.php?name=News&file=article&sid=92
dostat mnou požadované parametry (6V, 4A)
Těžko, jedná se o step-up měnič s proudem do 150mA.
Ale lze použít jiné obvody např. MC34063 s výkonovým tranzistorem. Je o něm i tady na bastlírně dost napsáno. Stačí trochu pohledat.
Ale napřed si o DC-DC měničích něco přečti. Bude to užitečné.
Naposledy upravil masar dne ne březen 13 2011, 23:35, celkově upraveno 1 krát.
Andrea: nevím jak se to přesně jmenuje, napájí a řídí se pomocí toho serva v RC modelu. Vím že to má 15V, max 5A.
masar: takže ani jedno schéma jsem nenašel dobře
Moje znalosti elektrotechniky jsou takové, že když dostanu schéma tak ho dokážu převést do praxe, ještě sem tam něco dokážu vymyslet s rezistorem, diodou a kondenzátorem, ale tím to všechno končí. Pokud jsem tě dobře pochopil, tak tohle: http://www.fotoamater.cz/elektro/konstruk/zdroj_proudu.htm (to dole) už by mělo být lepší, jenom to upravit pro vyšší napětí a proud?
Ne, to cos našel je zapojení zdroje proudu a ty potřebuješ zdroj [b]napětí.
Něco podobného jako tady:
Pro napětí 6V stačí jen změnit úměrně hodnotu děliče R2/R1,R3
Pro dosažení většího výstupního proudu je třeba navrhnout tlumivku L1 příp. pracovní kmitočet.
K tomu dobře poslouží on-line kalkulačka na netu. Třeba zde
Díky za vysvětlení a schéma
Azbuka sice není moje hobby, ale s pomocí překladače jsem sem-tam něco i pochopil.
Jenom bych měl dotaz k té online kalkulačce. Zadal jsem tam Vin 15V, Vout 6V, Iout 4000mA. Významu Vripple a Fmin se spíš dohaduji, tak jsem obojí nastavil na 100 a při výpočtu to začalo křičet že "Switch peak current 8000mA exceeds 1500mA limit!", ale vygenerovalo mi to toto:
Strana 2 z 3
