Displej s H44780 ukazuje chvilku staré hodnoty.
odie
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 17:17    Předmět: Displej s H44780 ukazuje chvilku staré hodnoty. Citovat
Mám tady ATmegu168, s displejem s H44780, ovládání přes knihovnu z http://jump.to/fleury. Pokud vypnu napájení a zase zapnu (mikroprocesoru i displeji), na malou chvilku se mi na něm zobrazí stará data a pak až proběhne inicializace displeje, jeho vymazání a zobrazení nových dat.
V programu mám klasicky
kód:
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_clrscr();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(a);
EDIT: Teď jsem přišel na to ,že když nemám zapnuté podsvícení, tak mi to nedělá. Čím to může být ?
Jak docílit toho, aby tam nebyly stará data ?
A druhý dotaz - jak pomocí této knihovny zobrazit symboly typu šipka a podobně. Např. zde http://doveda.byl.cz/lcd/hd44780u.pdf, strana 19, symbol 00011000.
Díky za informace
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Na stranu 19 si nech zajít chuť, většina zde dostupných displejů má řadič se znakovou sadou ze strany 18. Rolling Eyes
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 20:51    Předmět: Citovat
skus vypnut zariadenie a pockat troska dlhsie, kym sa nevybiju filtracne kondenzatory v zdroji. Potom ti to nebude robit. Robi to preto, lebo ked vypnes a hned zapnes zdroj, tak kondenzatory udrzia napatie a lcd zobrazi posledny stav. Medzi tym sa zresetuje mega a spusti tvoj program, ktory zinicializuje lcd. Alebo daj inicializacnu rutinu hned za inicializaciu registrov a bran megy. Inak je to normalny stav.
odie
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Tak teď mi to nějak tuto chybu přestalo dělat, zajímavé. Jinak inicilaizace displeje je hned na začátku a vypínání jsem dělal odpojením zdroje.
A ještě otázka. Pujde s touto knihovnou vytvořit si na displeji svoje znaky (šipky) ? Jak ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
dealer/výrobce šikovně přesměrovává x let celou asijsou produkci do Evropy, aby nám naznačil kdo je tady pánem?
MiroH
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 9:31    Předmět: Citovat
odie napsal(a):
Zo zbezneho pohladu do kniznice to len tak nepojde, budes si musiet napisat funkciu ktora zapise do cgram displeja 8 bytov ktore vyjadruju, alebo lepsie povedane urcuju ako bude vyzerat sipka. Na toto doporucujem hlavne dobre prestudovat datasheet k radicu displeja. Vsetko to ide napisat pomocou funkcii, ktore su v kniznici.
