fotil som to mojim mobilom , môžem prefotiť aj lepším ( okolo obeda ) ,
v rohu krytu je asi 5 cm zvisla trhlina , s niekoľkými ďalšími menšími
trhlinami , teplom vysušené .....
merania som začal v zdrojovej časti , až potom som si všimol prasklinu
na VNT , bude vadné ? skúsenejší vyjadrite sa , vďaka
tu na fóre boli spomenuté VN Trafa v danom chassi sa vedia pokaziť
Založen: Feb 20, 2011 Příspěvky: 216 Bydliště: Rakovník
Zaslal: so únor 26 2011, 8:49 Předmět:
Cena trafa cca 700 až 800 kč, zjištění závady, výměna ND a nastavení po opravě cca 500 kč.
Trafo v tomto typu TV jsem měnil již několikrát a vždy bez problémů. Pokuď odešel i vertikál tak další 100 až 200 kč. Myslím že oprava se vyplatí toto chassis je docela bezproblémové.
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: so únor 26 2011, 15:21 Předmět:
Vadné trafo Po výmene trafa "nutné" nastaviť presnú hodnotu G2 v servisnom menu.CP521F je spoľahlivé chassis s nízkou spotrebou(DAEWOO).Vertikál TDA8358 a RKS tranzistor odchádza len zriedkavo(väčšinou len vplyvom zlej diagnostiky). veľa štastia
tranzistor pred trafom to prežil , ale medzi medzi emitorom a bázou som zistil skrat , prechod B-E je paralelne s R402 ( 22R ) a sek. Trafa T401 (TD19A1) , čo sa mi nepozdáva ....
ešte som premeral vetvu kontrolky LED ( červená ) , od pinu 17 I501 ( procesor ) , cez Q506 , do ST-BY D707 , ktorá nesvieti , 3V3 na vstupe mám !
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne únor 27 2011, 18:22 Předmět:
U trandů pro RKS bývá často mezi E - B odpor zabudovaný již výrobcem a mezi C - E damper dioda.
O jaký tranzistor se jedná ? _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Q401 - D2578 (2SD2578) , po vyspájkovaní na tranzistore E-B bez "skratu" , na E-B skrat , R402 OK , zostáva to na výstupe T401 , z datasheetu to neviem vyčítať.
Zaslal: po únor 28 2011, 7:33 Předmět:
Mezi E-C je integrovaná damper dioda tranzistor se nechá změřit multimetrem na diodovém testu tak, že když dám kladný měřící hrot na C a záporný na E nesmí nic ukázat. Když hroty otočím tak na displeji ukáže mezi 500 - 700 což je ta integrovaná dioda. Dále nechat T 401 venku a na plošky po C a E připojit žárovku 220V/60W a TV zapnout a měřit na ní napětí mělo by být cca 131V měření provést rychle ,protože se TV nejspíš vypne do standby režimu. I když vlastně nevím co TV přesně dělá a jaká napětí byla naměřena a zda je chyba skutečně v horizontálu ?
Zaslal: ne březen 06 2011, 11:03 Předmět:
Nejlepší by bylo co nejrychlejší posunutí do TV servisu . _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
