Kleště na slisování kabelů?
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:19    Předmět: Kleště na slisování kabelů? Citovat
Zdravím! Jak a kde hledat kleště, které umožní slisování dvou vodičů dohromady? Nejde o konektory. Čistě jen spojení dvou vodičů bez nutnosti pájení. Díky předem. Wink
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:35    Předmět: Citovat
Zkus tady
http://www.nexans-power-accessories.com/index.php?id=92
http://www.nexans-power-accessories.com/fileadmin/GPH_CZ/Pricelists/catalog-cz-tk.pdf
nebo tady
http://www.klauke.cz/cz/uvod/
Serifus
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Fakt nevím, které jsou nejvhodnější. Nerozumím tomu Very Happy Cry
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 19:25    Předmět: Citovat
Není kabel jako kabel. Nenapsal jsi na jaký průřez a materiál kabelu.
Serifus
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 21:48    Předmět: Citovat
Jde o CU. Různé průřezy. Od 0,5 do 1 mm. Je to v autě. V autě je to totiž jen lisovaný Wink
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 21:53    Předmět: Citovat
Na to se používají mašinky od fy autosplice.
Anebo musíš mít stejně to "Učko" abys to mohl skrimpovat. Protože jinak neěž bodovým svařením nebo pájením k sobě dva dráty nespojíš.
Serifus
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 22:02    Předmět: Citovat
Učko?? Shocked Co to?
Neříkej, že to je nějak tepelně upravovaný.. já ty spoje viděl a je to prostě jen zalisovaný. A to pekelně. Tak, že dojde k difuzi mezi těma dvěma vodičema a stane se z nich jeden.
Dingo7
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 1:02    Předmět: Citovat
Vypadá to takle, většinou se krimpuje 3-5 segmentů vložíš tam 2,3,4... vodiče a nakrimpuješ. To je jedna metoda.
Nebo se používají tyhle mašinky: http://www.autosplice.com/crimping-products/
Nebo se používají dutinky, do nich se vloží několikerop vodičů a na krimpovacím lisu opět nakrimpuje.
 Soubor:  SL740032 kopie.jpg
 Velikost:  146.68 kB
 Staženo:  58 krát
Serifus
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 2:11    Předmět: Citovat
Já ti říkám, že tady je slisovanej čistě vodič s vodičem. Žádná tepelná úprava, žádné dodávání třetího prvku. Bez dutinek a bez všeho. Rolling Eyes
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Kdysi jsme v práci měli kleště pro tzv. svařování za studena a byly určeny pro spojení dvou měděných vodičů. Nikdy to nefungovalo, spoje se prostě rozpadly.
Dingo7
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 12:07    Předmět: Citovat
Serifus, tak nahoď fotky, bych to chtěl vidět.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Když je to v autě, tak je to dělaný mašinkama od tohoto výrobce http://www.sonosystems.eu a spoj vypadá takhle http://www.sonosystems.eu/en/schunk01.c.30382.de
PDFko k tomu http://www.sonosystems.eu/sixcms/media.php/1693/ASK_E.pdf
Dingo7
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 0:43    Předmět: Citovat
Jirka, takže si vlastně Serifusovi odpověděl - žádný kleště na to neexistují protože jde o "ultrasonické"(ultrazvukové) svařování. Vlastně to je obdoba bondování.
Bondování (anglicky: Wire Bonding ) je metoda pevného spojení součástek (čipů) s deskou plošného spoje pomocí jemných drátků obvykle ze zlata nebo hliníku o vysoké čistotě, přivařených pomocí termokomprese, ultrazvukem nebo termosonicky ke kontaktní plošce. Bondování se také používá u spojů s požadavkem na co nejmenší termoelektrické napětí, které může vznikat při spojení kovů. Bondováním (převážně zlatým drátkem) vzniká dlouhodobě nespolehlivější spojení bez termických šumů.
Serifus
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 0:53    Předmět: Citovat
Vypadá to dost podobně. Ale radši to vyfotím. Sakra.. dneska jsem se s tím patlal. A tejden se k tomu nedostanu Rolling Eyes
kbulda
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 0:54    Předmět: Citovat
Podstata toho je tedy vysokofrekvenční ohřev + tlak ?
