Jak zpozdit signál o cca 50ms ?
Vesly
Založen: Apr 14, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:13    Předmět: Jak zpozdit signál o cca 50ms ? Citovat
Zdravím.
Potřeboval bych radu s jedním řešením. Upozorňuji, že bych rád co nejlevnější rešení, nikoliv o design (konečný výrobek) - ten si mohu draze koupit.
Problém spočívá v tom máme jen jedno spínací sériové tlačítko, na kterém je 5V a minimální A (jedná se o ovládací tl.) . Tlačítko je připojeno na desku a spíná ji START 1 a START2.
Já potřebuji aby signál po stisku tlačítka šel rovnou na START 1 a na START2 přišel se zpožděním, průměrně se bude jednat asi o 10ms a výše, klidně i 100-300ms, ale 10-50by bylo ok. Jazýčkové relé má 0,5ms.
Zjednodušeně signál jde do tlačítka a z něho se rozdovuje do START1 a START2. START2 musí být o onen čas zpožděn.
Lze to řešit jen pomocí C, nebo RC, RLC ?
Obrázek schema v příloze
Děkuji za pomoc.
 Soubor:  START.JPG
 Velikost:  9.95 kB
 Staženo:  55 krát
Naposledy upravil Vesly dne ne únor 27 2011, 11:21, celkově upraveno 1 krát.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Co je na vstupech START1 a 2? Schéma by nebylo?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Nejjednodušší řešení je naprogramovat uprocesor.
Také to můžeš udělat pomocí dvou MKO, první bude generovat zpoždění a sestupnou hranou spustí druhý MKO (ovládací pro start 2). Na to stačí jeden IO 4098 + smetí okolo.
Vesly
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 17:42    Předmět: re Citovat
Banda napsal(a):
Jsou to jen logické vstupy, napájení +5V proti GND.
Nedá se to řešit třeba jen RC členem? Ten čas je skoro jedno jestli jednou bude 50ms, podruhé 150...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Dá se to řešit jen integračním článkem RC, pokud vstupu toho logického obvodu nebude vadit pomalá náběžná hrana (pozor třeba na 7474 atd..).
Vesly
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:10    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Co to je pomalá? V řádu s ? To nejde, protože tlačítko bude stisknuto cca 1x za 5 minut a na dobu cca 200ms .
breta1
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:36    Předmět: Citovat
No když se to má zpozdit o 50ms, tak náběžná hrana bude v desítkách ms.
Kdybys to upravil např. pomocí Schmitt obvodu, mohl bys ten RC článek použít.
Vesly
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:39    Předmět: re Citovat
breta1 napsal(a):
No tak jo, poraď jak na to. To by snad šlo. Vyzkouším a uvidíme Very Happy
Jinak jak jsem tedy pochopil. Jedná se o desku JAMMA, která má zřejmě jednotlivé +5V vstupy a ty, aby je deska vyhodnotila jako aktivní, musí být přezemněny.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:40    Předmět: Citovat
Já nevím, co se ti furt nezdá. Pět součástek se ti zdá moc, jedna (PIC)zas málo. Chceš aby to fungovalo, nebo aby se to tvářilo, že to funguje?
Vesly
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 19:03    Předmět: re Citovat
Já nevím, co se ti furt nezdá. Pět součástek se ti zdá moc, jedna (PIC)zas málo. Chceš aby to fungovalo, nebo aby se to tvářilo, že to funguje? --
Asi jsem to špatně pochopil.. Very Happy Jde mi hlavně o cenu, protože to musím udělat na 40 mašinách. Pro info - jedná se o staré klasické videoautomaty pro děti jak stávaly v maringotkách. Některé hry prostě neumí "pobrat" signál vhození mince a startu najednou...
Kolik by vyšel jeden PIC a co všechno k tomu je zapotřebí?
ps.snažil jsem se to vyřešit přes kond a nepovedlo se mi to.
Vesly
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 20:46    Předmět: re Citovat
ono jde totiž o to, že elektro školu sice mám, ale celý život dělám v praci jen PC a soft... takže proto se ptám jako laik... Smile
Banda
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 0:20    Předmět: Citovat
Tak pokud by ani toto nepomohlo, tak bychom přešli na ten PIC (cca 17kč):
S hodnotou C1 si klidně pohrej.
 Soubor:  RC zpozdeni.GIF
 Velikost:  4.34 kB
 Staženo:  67 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 0:50    Předmět: Citovat
Ak tie vstupy má ošetrené 1k odporom nebude to takto fungovať.
Vesly
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 7:51    Předmět: re Citovat
Banda - díky moc. V týdnu nakoupím a zkusím otestovat.
Pokud by si mohl, pošli i ten PIC, aspoň si to zase oživím Very Happy
Vesly
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 11:24    Předmět: re Citovat
Doplnil a upřesnil jsem schema.
Zem je zde společná pro asi 28 vstupů, na kterých je 5V.
Ty se na ni přizemňují a pokud tak nastane, tak je to vyhodnoceno jako sepnuto.
Pokud by šlo udělat i jakoby MKO tak , aby jednou sepnul START1 a jednou START2, tak by to taky šlo.
Beru jakékoliv řešení Very Happy
