Rychlý teploměr vzduchu
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 18:12    Předmět: Citovat
To asi jen tak nenahradíš. U běžných teploměrů to bývá termistor a přesně stejný těžko seženeš. Jedině snad vykuchat ten vnitřní a dát na kabel. Ale i tak by se asi musela udělat kalibrace.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:59    Předmět: Citovat
Nesouhlasím. Jen ty opravdu šuntové teploměry používají termistor. O nějaké přesnosti se pak nedá mluvit.
90% teploměrů používá jako čidlo termočlánek a až ty nejpřesnější používají PT100.
Termočlánky jsou běžně v prodeji. Zkusil bych tam ten nejběžnější typ K. Pokud ten teploměr byl na PT100, tak to se zjistí snadno. Zapoj tam odpor 100 ohmů a teploměr by měl ukázat 0°.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Ja jsem do vzduchotechniky pouzil tohle http://www.buyincoins.com/digital-thermometer-temperature-sensor-lcd-display-product-649.html
Meri cca 1x za 2sec, cidlo je zality plechovy valecek cca 4x20mm, takze rychlost je pomerne slusna, zvlast v proudicim vzduchu. Ve vzduchotechnicke jednotce jsou na rizeni pouzity cidla mnohem vetsi a funfuje to. Ridit se tim ale nic neda, uvnitr je par propojek na dps, asi na kalibraci, ale nezkousel jsem to.
Mam jich 6 a vsechny se vejdou odchylkou do 1C.
Neni to zadny zazrak, ale na tento ucel dostacujici, a za ty prachy u nas nekoupis ani ty baterie Smile
U Farnellu jsem videl PT100 v provedeni holy chip, tam bude rychlost reakce vysoka, ale zase narazis na problemy s kondenzujici vodou, prachem apod.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Termit:
Mám dojem, že je to úplně stejný, co jsem koupil na Aukru za těch 70Kč. Ale tohle je levnější zdroj, díky moc. Otestuju a uvidim.
Olchor
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 17:41    Předmět: Citovat
2Jasin: Mám doma meteostanici, autoteploměr a řídicí jednotku pro kotel. Všude jsou termistory. Podle zkušenosti měří s max. odchylkou 1°C. Samozřejmě, je to spotřební elektronika a šunt, ale pro běžnou potřebu stačí.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Zdarec. Pro otestování vytápění jsme měli od jedné nejmenované firmy (REGONIK) čtverce z obyčejného černého papíru a teplota z nich se sejmula bezkontaktním teploměrem - (nesprávně řečeno laserový). Ty černý čtverce se zavěšovaly cca 1M nad podlahu a u všech kupátek stejně vysoko
marat
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Tak teploměry dorazily. Celkem fungují, pouze jeden má mnohem pomalejší reakce, než ten druhý.
Rozebral jsem jeden a tady jsou fotky.
Překvapuje mě, že na DPS jsou i hodnoty součástek.
Plošný spoj
 Soubor:  teplomer_2.jpg
 Velikost:  198.67 kB
 Staženo:  77 krát
Display
 Soubor:  teplomer_1.jpg
 Velikost:  63.74 kB
 Staženo:  72 krát
