Zaslal: so únor 26 2011, 17:13 Předmět: Jak zpozdit signál o cca 50ms ?
Zdravím.
Potřeboval bych radu s jedním řešením. Upozorňuji, že bych rád co nejlevnější rešení, nikoliv o design (konečný výrobek) - ten si mohu draze koupit.
Problém spočívá v tom máme jen jedno spínací sériové tlačítko, na kterém je 5V a minimální A (jedná se o ovládací tl.) . Tlačítko je připojeno na desku a spíná ji START 1 a START2.
Já potřebuji aby signál po stisku tlačítka šel rovnou na START 1 a na START2 přišel se zpožděním, průměrně se bude jednat asi o 10ms a výše, klidně i 100-300ms, ale 10-50by bylo ok. Jazýčkové relé má 0,5ms.
Zjednodušeně signál jde do tlačítka a z něho se rozdovuje do START1 a START2. START2 musí být o onen čas zpožděn.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: so únor 26 2011, 17:28 Předmět:
Nejjednodušší řešení je naprogramovat uprocesor.
Také to můžeš udělat pomocí dvou MKO, první bude generovat zpoždění a sestupnou hranou spustí druhý MKO (ovládací pro start 2). Na to stačí jeden IO 4098 + smetí okolo.
Jsou to jen logické vstupy, napájení +5V proti GND.
Nedá se to řešit třeba jen RC členem? Ten čas je skoro jedno jestli jednou bude 50ms, podruhé 150...
No když se to má zpozdit o 50ms, tak náběžná hrana bude v desítkách ms.
No tak jo, poraď jak na to. To by snad šlo. Vyzkouším a uvidíme
Jinak jak jsem tedy pochopil. Jedná se o desku JAMMA, která má zřejmě jednotlivé +5V vstupy a ty, aby je deska vyhodnotila jako aktivní, musí být přezemněny.
Já nevím, co se ti furt nezdá. Pět součástek se ti zdá moc, jedna (PIC)zas málo. Chceš aby to fungovalo, nebo aby se to tvářilo, že to funguje? --
Asi jsem to špatně pochopil.. Jde mi hlavně o cenu, protože to musím udělat na 40 mašinách. Pro info - jedná se o staré klasické videoautomaty pro děti jak stávaly v maringotkách. Některé hry prostě neumí "pobrat" signál vhození mince a startu najednou...
Kolik by vyšel jeden PIC a co všechno k tomu je zapotřebí?
ps.snažil jsem se to vyřešit přes kond a nepovedlo se mi to.
