Zaslal: čt únor 24 2011, 18:20 Předmět: Panelové meradlo s C520D a LM35DZ-VYRIEŠENÉ
Zdravím,
mám doma toto "historické" 3-miestne panelové meradlo osadené s C520D, D147C. Chcel som ho použiť ako bytový teplomer. Tak som si zadovážil LM35DZ. A tu je problém. LM35DZ podľa všetkého musí mať svoje vlastné napájanie. Teda nemôžem mať zo spoločného zdroja napájané to LM a meradlo. Ako to vyriešiť?Chcel som to napájať z jednej 9V baterky. Ďalší problém je, že to meradlo má meraciu GND spoločnú s napájacou. Nebude to vadiť? Rozmýšľal som nad nejakým meničom napätia typu MC34063, len neviem či to nie je zbytočné. Celkovo, je možná kompatibilita toho meradla s LM35? Skúste poradiť. Ďakujem.
Naposledy upravil Deather dne čt březen 10 2011, 9:36, celkově upraveno 1 krát.
Hm, možno robím chybu niekde, ale takto mi to práve nešlo. Merák ukazoval hlúposti. Vyskúšal som takú vec, že k meradlu som dal multimeter a ten taktiež ukazoval nezmysly. Akonáhle som odpojil meradlo, multimeter ukazoval správne hodnoty. Preto som na pochybách, či to bude takto funkčné.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 25 2011, 1:06 Předmět:
Upozorňji na C1. Ten je důležitý pro přesnost měření. C520D má totiž v okamžiku vzorkování vstupu podstatně menší vstupní odpor než po ostatní dobu a C1 svým nábojem vyrovnává ten impulsní odběr vstupu.
Ďakujem všetkým za ochotu pomôcť. Ten C1 som ani osadený nemal, chýbali tam diódy na vstupe, D1, D2, a vstupný rezistor R5 nemal 270k. Všetko som osadil presne podľa schémy a vyzerá to, že to už ide ako má.
Heh, ten merák mám ešte z čias, keď som začínal s elektronikou. Takže trošku nostalgie a spomienok.
No ale toľko chýb som nečakal. Ešte by som chcel vedieť, či ten kondík 330nF musí byť presný. Pôvodne som tam mal len 220nF, teraz som k nemu pridal ešte 100nF. Hádam to bude ok.
Ešte raz ďakujem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32308 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 26 2011, 1:01 Předmět:
Přesný být nemusí - jeho konkrétní hodnota kapacity není tak důležitá, protože se vykompenzuje měřicí metodou. Daleko důležitější je, aby tento kondík měl minimální svod a co nejmenší tepelný drift hodnoty = minimální koeficient teplotní změny kapacity. Vyhovující jsou proto pouze svitkové kondíky s plastovým dielektrikem - polystyrénové, polypropylénové, polytereftalátové. Papírové (MP) jen v nouzi nejvyšší - jsou citlivé na zvlhnutí. Elektrolyt nebo keramiku v žádném případě - nejsou dostatečně krátkodobě ani dlouhodobě stabilní. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nakoniec som doma našiel foliový 330nF kondík. Merák som dnes nastavil, vyčistil a dokončil elektro úpravy. Teraz ho sledujem a porovnávam hodnoty s multimetrom. Vyzerá to tak, že merá vcelku presne.
Napadla ma ešte jedna vec. Zvládne 9V baterka tento merací systém?Ampérmeter mi ukázal odber do 13mA, čo som bl dosť prekvapený, lebo MA7805 dosť topí. Ale to asi bude jeho pracovná teplota.
Práve mi to nesedelo. Asi to blbosť odmeralo. Hm, tak čo myslíš, utiahne to tá 9V baterka?Ja mám obavy že nie.
Zbytečné citace celých předchozích příspěvků, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".
Obrázek narušující formát stránky jsem dal do přílohy. Děkuji oběma za pochopení, Killroy
