Zaslal: čt leden 29 2009, 16:11 Předmět:
Zkus tam dát na výstup trafák, třeba z toho vyrazíš ještě víc _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Za pokus stojí aj tento obvod, ktorý pracuje v širokom pomere kapacity a indukčnosti.
Podarilo sa mi ho zo správnym trafáčikom rozkmitať na jednotkách hertzov takže kilohertze no problemo.
Riešenie
Piezo zapojiť paralelne s indukčnostou ako rezonančný obvod a doladfiť kondíkom
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=download&id=1927
Založen: Sep 27, 2006 Příspěvky: 11 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st listopad 03 2010, 13:19 Předmět:
dvě varianty antištěku
bydlím v paneláku a sousedi měli uštěkanýho vořecha (maji furt už neštěká)
varianta 1
když otevřeli dveře čokl vyběhl na chodbu a řval jak pominutej...
řešení - poplašňák- jak vyběhl na chodbu a začal řvát 2x - 3x vystřelit (v paneláku na chodbě docela nářez) po třech dnech je to nejtišší zvíře v baráku a mám podezření že i chodí po špičkách
varianta 2
řvoucí čokl za dveřma - sousedi nesmí! být doma , přijdeme ke dveřím a začneme u prahu pod klikou lehce škrábat na dveře , pes je zvíře zvědavý začne dole u prahu ňuchat a to je ta správná chvíle - pořádně ty dveře v rohu pod klikou nakopnout (nejlépe bodlem) pes dostane ránu do čenichu a je od něj na pár dní klid
Zaslal: so únor 26 2011, 19:48 Předmět:
To by mohlo i švestky shazovat... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: so únor 26 2011, 20:40 Předmět:
Však tam píšou, že autor má pokusně udělanou řadu cca 50m s 200 měniči. Kdo ví, co s tím plaší nebo sklízí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 26 2011, 21:53 Předmět:
Ale howning 50m řadu - píše se tam, že DIY (= samo-domo) sestava vytváří až 50m dlouhý "lalok" (anglicky "beam") z více jak 200ks ultrazvukových měničů, buzených PWM signálem - naučte se lidi aspoň používat Google translátor, když už neumíte anglicky sami! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 26 2011, 22:11 Předmět:
Mě to Google přeložil přibližně tak, jak jsem napsal. Jsa poznamenám jen ruštinou tak jsem mu věřil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne únor 27 2011, 15:57 Předmět:
Já to nijak podrobně nestudoval, ale že bych si blbě přeložil i ten Ultrasonic? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne únor 27 2011, 16:31 Předmět:
Používá to ultrazvuk, ale ultrazvuk modulovaný normální zvukovou nízkou frekvencí. Výsledkem je úzce směrovaný "jazyk" zvuku, který nepotřebuje ke směrování žádné zvukovody nebo podobné prostředky - stačí plochá deska obsahující směrové ultrazvukové zářiče. Je to akustická obdoba ploché UHF antény s elektronicky směrovanou apreturou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
