TESLA 32LCD45, chassis Vestel 17MB22-2
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Tady je zatím vše jak bylo a nic neodešlo navíc jak jsem testnul tu jinou desku.Vrátil jsem pak původní a je to jak bylo.Ten MAX9590 má mít gumu na odvod tepla?Já ji na tom T-Conu neměl,byla tam jen jedna už od výroby zřejmě.Tak to asi ta pamět vzdala?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 11 2011, 11:37    Předmět: Citovat
Tak teď už jen mít jistotu kde je teda závada.Nová deska T-Con vyjde na 800kč a hlavní deska je k mání taky za 800 kč ale až v Polsku.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Já mám problém s chassis: 17MB22-2 typ: LCD37-107CE37" a to tento.
Po určité době (po vyhřátí) mi začne blikat obraz s frekvencí asi 30Hz. Přišel jsem na to, že je tepelně závislá zenerka ZD5 pro Uz=6V v řízení invertoru (pro všech 8 trafíček), tu jsem vyměnil, ale po týdnu se mi telka vrátila. Schéma nemám a proto je to složitější, nejspíš bude nestabilní obvod v invertoru, který má tuto zenerku jako referenci a zenerka svou přirozenou tepelnou stabilitou rozhodí celý tento řídicí obvod, který následně rozbliká všechny výbojky v podsvícení
Naposledy upravil zvaty dne pá březen 04 2011, 23:16, celkově upraveno 3 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: st únor 23 2011, 23:15    Předmět: Citovat
číslo invertoru je CPT370WA03
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 13:52    Předmět: Citovat
vrátím se k začatku tématu. nechápu proč věříte uživateli standamajka!!!!!!
První je problém ve špatném nastavení lcd panelu a pak je v haji T-con
na 100% je vadný panel!! tohle je u L05 normální .. bohužel
Pročištěno. Držte se tématu, děkuji. Killroy
xxxe
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Je to tak ,u mě to byl vadný panel.Nebylo tam napájení Von těch 20V na driveru když jsem u skla přitlačil prstem ten flex tak obraz naskočil ok,jde to opravit ale mě se to nepovedlo a přerušilo se na skle toho víc jak jsem pohnul s driverem.
Nemáš náhodou nějaký tyhle panely s touhle vadou?Kdyžtak je odkoupím a pokusím se jeden rozchodit.
Díky
zvaty
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Tak jsem došel na tepelně závislý SMPS KA3525A v primáru hlavního zdroje, po jeho výměně obraz (výbojky) neblikají. Potom jsem také pro jistotu vyměnil všechny elyty na primáru.
Z toho plyne, že tepelná závislost zenerky v invertoru (viz. popis výše) buď byla druhá závada, ale spíš si myslím, že to bylo spojeny s nestabilitou zdroje - na úkor jeho tepelné závislosti.
No ale, teď mám druhý problém. Pro jistotu jsem se chtěl podívat, je-li chlazen krycím plechem IC v bloku T-con a když jsem ho odkrýval, tak mi to průhledny lepidlo (fixující konektor) - tento konektor rozlomilo, vypadli mi z něj dva drátky. Jedná se o oranžovou a fialovou barvu. Nemáte někdo tohle LCD na stole....je tam propojovací kabel s číslem (podle AVELMAKU) 30048584.
Pls poraďte ať to můžu už konečně složit.
díky
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 8:24    Předmět: Citovat
Sice jsem to už zatím zase složil než budu mít panel ale podívám se ti.
Tak tady to máš vyfocený.
 Soubor:  Snímek 011.jpg
 Velikost:  157.13 kB
 Staženo:  87 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: so březen 05 2011, 22:53    Předmět: Citovat
tohle je můj konektor.....liší se od toho tvého
ale nejde mi vložit fotka......
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 6:43    Předmět: Citovat
Dej fotku na http://imageshack.us/?x=my6&myref=http://imageshack.us/ a tady pak link,asi ji máš větší jak 300kB a to pak sem nejde.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 22:04    Předmět: Citovat
tady je ten link
http://img829.imageshack.us/i/p1030602b.jpg/
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 07 2011, 9:12    Předmět: Citovat
Tak tenhle konektor tady mám v LCD TV Mascom ale zapojení podle barev drátů bude jinak.
Strana 3 z 3
