Direktory k anténě
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 18:08    Předmět: Direktory k anténě Citovat
Zdravím. Mám prosbu, zda některý z místních odborníků, si pamatuje ve kterém AR či RK, bylo poprvé publikováno vyrobení a umístění čtyř direktorů k "plzeňskému " sítu.
Mám všechny AR + RK, ale nemůžu to najít. Děkujiu.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 18:54    Předmět: Citovat
zkus tohle: http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:22    Předmět: Citovat
EKKARe díky za nasměrování, ale má tam dost "mladé" ročníky - takže jsem nic nenašel. Podle mne, to mohlo být někdy mezi roky 1975 - 1988, ale má paměť již také kdovíjak neslouží Laughing Wink .
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:54    Předmět: Citovat
... zkus to tady online ...
http://www.strasil.net/arbase/index.php
... nebo si múžeš stáhnout databázi ...
http://www.arbase.cz/ar21.zip
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Mam před sebou vlastní náčrtek. Momentálně nemám čím oskenovat, až zitra k večeru. Mohu to zatim jenom popsat:
Direktorová řada obsahuje 6 direktorů v každém patře.
D1 je od zářiče vzdálen 60mm
D2 od D1 80mm
D3 od D2 80mm
D4 od D3 90mm
D5 od D4 100mm
D6 od D5 120mm
délky direktorů :
D1 = 160mm
D2 = D3 = D4 = 155mm
D5 = 150mm
D6 = 140mm
průměr pomocného ráhna 4mm
průměr direktorů 2mm
D1 je nejblíže k zářiči, D6 je nejdále
Doufám, že to bylo srozumitelné a na nic jsem nezapomněl Wink
direktory
 Soubor:  direktory.jpg
 Velikost:  5.6 kB
 Staženo:  89 krát
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Tak pánové všem děkuji. Very Happy Agree
Zvláště Elemanovi.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Agree Beer
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Já jen doplním, že si vzpomínám, jak v jednom Amáru byla zmínka o tom, že je dobré ta nosná "ráhna" na předním konci spojit dohromady jedním svislým drátem - kvůli zpevnění, neohýbají se pak tak snadno. Bohužel, nepamatuju si ani, jestli bylo červený nebo modrý.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Jo, jo máš pravdu, doporučuje se nechat volné konce ráhen o trochu delší a vyříznout na ně závit M4. Ráhna potom zpevnit svislým páskem plechu šířky 10mm s otvory 4,5mm ve správné rozteči a stažením mezi dvě matky M4 na každém ráhně.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 20:36    Předmět: Citovat
JJ, to jsem si vzpoměl také - ale až po přečtení Vašich doplňujicích poznámek. Laughing Laughing Laughing .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:51    Předmět: Citovat
Cvičně jsem zkusil zadat do googlu typ antény TVa21-60
je toho požehnaně, třeba tady:
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/dvb-t-anteny/antena-tvd21-69v-96427/?kotva=antena-tvd21-69v-97003
kdyby se něco z toho hodilo
