BEC obvod
budsky
Založen: Aug 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 18:40    Předmět: BEC obvod Citovat
Zdravim,řeším takový problém,
jedná se o obvod do rc modelu kde z napětí baterie,něco přes 7V,když je plně nabítá,potřebuji udělat 5 nebo 6V pro napájení serv a příjímače.
Problém je však vpotřebném proudovém odběru,který by měl být 5A.
Pomocí low-drop stabilizátoru dokážu v klidu uděkat pro odběr 1A,ale když dám přídavný tranzistor a součástky dle datashettu tak nedokáu udržet těch 5V ani 6V při 5A.
Kdyby někoho něco napadlo dejte vědět.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Spínák. S tím odběrem 5A teda bude muset být tlumivka jak prase, ale jinak to asi nedokážeš. Jinak jedině rozdělit na 2 zdroje, jeden s malým odběrem vyžadující dobrou stabilitu a druhý pro masivní odběr bez nároků na vysoce stabilní napětí.
budsky
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:05    Předmět: Citovat
já jsem někde zahlídl tento obvod nabízejí některé modelářské prodejny,a co jsem koukal tak rozměrově je to docela malý,jen cena je krapánek větší.
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 19:40    Předmět: Citovat
S moderním měničem běžícím na pár set khz by to prase nebylo ani na polívku.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Běžný modelářský BEC v ceně kolem 3-4 dolarů bývají maximálně 3A. Silnější (5A a víc) už jsou zase o dost dražší, větší a těžší(ale pokud je to do auta, tak tam jsou nějaký gramy fuk). Nemáš tam třeba dvě serva, že bys napájení rozdělil a dal třeba dva 3A BEC? Případně využít BEC v reglu(pokud ho má a jaký dá proud).
budsky
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 6:10    Předmět: Citovat
bohužel je to pro napájení jednoho digiálního serva a špičkově má proud 5A,takže to rozdělit nejde.regulátor BEC nemá a tak ty v něm nebývají moc silný.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Také jde o to , zda budeš to servo tak zatěžovat , aby těch 5A bralo . Co to vyzkoušet s tím 3ampérovým zdrojem . Úzký proudový impulz by měl vzít i rozumný kondík .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:22    Předmět: Citovat
resil jsem podobny problem a nakonec jsem pustil do serva primo tech 7,5V a jede to bez problemu. na modelarskych forech tvrdili ze to servo vydrzi a v me aplikaci pokud prestane fungovat se celkem nic nestane.
budsky
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 15:23    Předmět: Citovat
to bych radši teda nepouštěl 7.5V do serva,obzvlášt když to mé je digitální za 2500Kč,zatim vyřešeno koupenim BEC modulu od turnigy,i když mi to nedává stále spát
Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 17:08    Předmět: Citovat
To co mam ja, je taky digitalni, ale stalo tri stovky tak jsem to risknul Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2011, 18:47    Předmět: Citovat
Myslíte, že by to tenhle stabilizátor nezvládl?
(po menší úpravě hodnot)
Tady
