Zdroj konstantního proudu 1mA
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 22:04    Předmět: Zdroj konstantního proudu 1mA Citovat
Potřebuji udělat zdroj konstantního proudu 1mA s maximálním napětím 48V. Zdroj je určen do elektrolytu, kde je nutno dodržet tento proud. Toto napětí 48V by mělo zajistit prvotní start než se uvolní do kovu a tak se bude moct napětí snížit dle odporu elektrolytu.
Máte někdo nějaký nápad jak to nejjednodušeji a nejlevněji udělat. Potřebuji to zabudovat do nějaké krabičky jako jsou universální zdroje. Např. jako zdroj k notebooku nebo tak něco.
Děkuji za jakýkoliv nápad. Smile
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 22:19    Předmět: Citovat
J-FET + odpor.
fdh
PříspěvekZaslal: ne únor 27 2011, 22:25    Předmět: Citovat
Mohl by jsi být prosím konkrétnější?
Napadla mě ještě tahle varianta:
http://www.ipmedia.cz/?cls=stoitem&stiid=1584
ale nemám představu jak zapojit J-FET a jaký typ... a zda by se to vešlo do té krabičky
Díky za tvůj čas Smile
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:29    Předmět: Citovat
Takže potřebuješ 1 miliampéru či 1 ampéru ? V téměř každém spínacím zdroji půjde po jeho demontáži upravit výstupní parametry .
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:30    Předmět: Citovat
S J-FETem takhle (R1 nastavit aby byl proud 1mA), jen nevím, jestli seženeš J-FET na 48V.
V případě, že je myšlen proud 1A, tak např. úprava toho NTB zdroje, nebo za neupravený zdroj přidat obyčejný lineární zdroj proudu.
fdh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:08    Předmět: Citovat
no, takhle...
důležité je, aby výstupní proud byl 1mA. Výstupní napětí by mělo být cca 48V a pak bude klesat dle odporu v obvodu - lépe řečeno na elektrodách v roztoku. 48V by mělo stačit na to, aby tam začal proudit nějaký proud. Po nějakém, relativně krátkém čase tam už proud 1mA poteče, dost možná ihned a potřebuji, aby začlo klesat napětí.
Nejraději bych rovnou použil nějaký zdroj na 48V, třeba co jsem poslal jako odkaz výše a do toho udělal toto řízení. A to tak, aby se to vešlo do stejné krabičky.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:20    Předmět: Citovat
Pokud nebude klesat víc, než o 30V, dá se ten 30V j-fet BF245 použít.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:40    Předmět: Citovat
Jinak postaru asi tak , stejně bude mít ten zdroj větší spotřebu , než ten referenčák .
 Soubor:  zdroj proudu 2.png
 Velikost:  772 Bajtů
 Staženo:  564 krát
fdh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 20:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
no to netuším jak hodně to bude klesat... ale předpokládám, že by se to mělo držet někde okolo cca 17V, což by plus minus mělo dát....
fdh
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 20:46    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
myslíš, že bych toto zapojení měl dát na výstup toho zdroje 48V a nastavit požadovaný proud? A napětí si to bude řídit samo dle odporu elektrolytu?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 23:59    Předmět: Citovat
Jo. To co poslal BOBOBO je (ve spojení se zdrojem napětí +48V) proudový zdroj a bude dávat požadovaný konstantní proud. Napětí mezi elektrodami si bude určovat sama lázeň. Poblíž 48V to pochopiteně přestane fungovat.
Ještě je třeba říct, jak přesně je nutno dodržet proud 1mA. Jestli stačí tolerance třeba +-15% nebo ne. Protože uvedený jednotranzistorový zdroj proudu bude reagovat na teplotu i na odpor lázně(dokonce asi nepatrně i na světlo).
Přesnější zdroj proudu se dá najít v datašítu od TL431.
fdh
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 0:36    Předmět: Citovat
no chtělo by to vcelku přesně... mohl byste mi sem někdo hodit nákres? abych věděl jak to mám zapojit? a jaký vhodný regulátor použít.. Díky
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 1:36    Předmět: Citovat
2SK246+R je do 50V.(0,17eu v avelmaku)
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Tohle by mohlo možná Smile fungovat. Pp. si to bude chtít pohrát s velikostí M47.
 Soubor:  istab.png
 Velikost:  1.79 kB
 Staženo:  218 krát
PříspěvekZaslal: út březen 01 2011, 16:35    Předmět: Citovat
Či takhle.
 Soubor:  prou_zd.png
 Velikost:  5.97 kB
 Staženo:  313 krát
Strana 1 z 7
