"Pribúdajúci" jas na FujitsuSiemens MCM 21P3 (přes
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 16:19    Předmět: Citovat
No myslel jsem vrátit,ale napsal reklamovat,to je bohužel risk něco takovýho kupovat.
Jesli si pro to přijel,nebo mu to někdo poslal,to nepíše,ale je potřeba to pořádně prozkoumat při koupi.
Já když kupoval svůj první monitor na inzerát,tak ten dotyčný byl takovej lišák,že monitor měl ležet na zemi a předváděl mi ho tým způsobem,že mi tam sázel různý obrázky,obraz vypadal pěkně,tak jsem ho vzal,až doma jsem zjistil,že je prasklý plast pod obrazovkou a bylo to vidět pouze ze předu nebo ze spodu,z vrchu ani náhodou,to se perfektně překrývalo,proto ho měl na zemi a druhá věc,urvaná maska v rohu obrazovky,nejvíc to bylo vidět při modré celistvé barvě a proto mi tam sázel ruzný pestrý obrázky.
Prostě semnou vydrbal.
Takže nejsi první ani poslední.
Tipi
Založen: Aug 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2006, 7:37    Předmět: Citovat
Nie, tu vlastne nejde a žiadny podfuk. Pracujem v kráme s výp. technikou - predávame však takmer výhradne nové veci, ale máme "v zálohe" aj jeden kvázi veľkosklad, ktorý sa zaoberá second hand resp. repasovanou technikou. Ale nakoľko sídlo majú vzdialené cca 150km, tak nám tovar posielajú - čiže nemám možnosť pred kúpou tovar "ohmatať". A to je aj dôvodom, prečo špekulujem o vlastnoručnej oprave, jednak mi môžu povedať, že čo chcem od použitého mon. a jednak je to tam dosť problém dostať a budem dlhý čas bez monitoru... (Aj keď si nejaký môžem požičať s firmy.)
Tipi
PříspěvekZaslal: ne září 03 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Takže som späť... Ešte stále som ho nevyreklamoval a ani sa mi moc nechce ho posielať naspäť. Síce som tam už aj volal, hovoril som s technikom, ale to bol zrejme len taký „technik“, takže mi moc neporadil. Povedali mi, že ak by sa im to nepodarilo opraviť, tak vraj mi ho vymenia. Problém je v tom, že iné 21“-ové ne sklade nemajú a tieto už len „B“ kategóriu (viditeľné vady a škriabance na obrazovke). Takže si s prípadnou reklamáciou moc nepomôžem max. mi vrátia peniaze... Takže by som sa chcel pokúsiť ho opraviť, problém je v tom, že sa mi nikde nepodarilo zohnať schému. Tu http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=478458&highlight=21p3&sid=9d5b288de982791c12549bbacdc76d17 sa mi podarilo zistiť chasis no (CM2521), ale to je všetko. Zároveň som sa tam dočítal, že aj niekto iný má tento istý problém (predposledný príspevok), teda ak som to dobre pochopil – po poľsky neviem... Tak by som vás chcel poprosiť, či bi sa to nenašiel niekto kto by mi tú schému vedel poskytnúť, alebo aspoň typ kde hľadať.
Ďakujem!
Kocur
PříspěvekZaslal: po září 04 2006, 14:23    Předmět: Citovat
Našel jsem jen typ MCM21T1 chasis N3 na http://www.eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=1&what=search2
Chce to porovnat jestli je to trochu stejný,momentálně jedu taky na 21" monitor a musím říci,že s tím žhavením je to taky horší jak u 17",přesně stejnej problém jako ty,naběhne,je tmavší a postupně to dorovnává,ale trvá to u mě asi 3-5min a je to doprovázeno ještě mírně zmenšeným obrazem horizontálně na každé straně asi o 5mm.
Tipi
PříspěvekZaslal: út září 05 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Už som našiel aj ja tu http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/14149/Philips_201B.html - proste som lama... prehľadám celý net a až potom ma napadne napísať chassis no do fóra kde som túto infošku získal... (elektroda.pl) Embarassed . Toto by malo byť to isté, ale ešte som ho neotvoril.
Áno aj u mňa je to sprevádzané zmenou veľkosti obrazu. Ako som už písal, to je prakticky normálne robí to každý monitor (teda ešte som nevidel mon. ktorý by to nerobil) len pri väčších uhlopriečkach to možno viac badať. A práve preto sa pri výrobe cca 1h „zahorujú“ pred tým čo ich začnú nastavovať.
Uvidím... dúfam, že to vyrieši výmena vyschnutého elitu...
Jo... a ďakujem...
Tipi
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 12:50    Předmět: Citovat
Takže som ho otvoril. Skúšal som to podľa „návodu“, ktorý mi sem poslal Mourek. Ale moc som nepochodil. Keď som sa snažil zmerať napätia na G2, tak mi monitor vypol - zrejme nejaká ochrana. Impedancia môjho multimetra je 10Mohm, neviem či je na takéto meranie vôbec vhodný. Aj keď 10Mohm mi pripadá ako dostačujúce... Napätie medzi G1 a K som nemeral z dvoch dôvodov, neviem čo to je K a nenapísal si aké by tam malo byť U, tak som to moc ani nehľadal. Ohľadne tohto, by som vás chcel poprosiť či by ste mi nenapísali stručný popis elektród obrazovky (značka, názov, alternatívny názov(ak má), poprípade načo slúži). Žhavenie som meral. Pri studenom monitore som nameral, 6,11V, po cca 25min to bolo 6,22. Aj keď túto zmenu som pripisoval skôr tepelnej závislosti tranzistoru a diódy (v schéme 7140 a 6140), pre istotu som vymenil kondenzátor (2139) za nový. Ale ako som predpokladal nič sa nezmenilo.
Takže, by som vás ešte chcel poprosiť, mrknite sa na tú schému a napíšte mi čo by podľa vás ešte mohlo spôsobovať túto závadu.
Zároveň chcem poprosiť prípadných majiteľov monitorov
Siemens Nixdorf
MCM 213V, MCM 2110, MCM 212V, MCM 2108 NTD,MCM 2106 NTD, MCM 2103 ND
Hitachi CM812, CM2198M, CM2112
Philips 201B
MIRO C2193
ktoré by mali byť veľmi podobné, či u svojich monitorov nespozorovali, tento jav. Nakoľko serv. manuáli som sa na strane 23 kap. 4.2 dočítal niečo v tom zmysle, že akékoľvek nastavovania by sa mali robiť až po 30 min, keď už obraz dosiahne nominálny jas... Či predsa neide o nejaký jav – to aby som sa zbytočne netrápil.
ďakujem
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Rozeber to,vyměň elyty a proletuj podezřelé spoje.Je zhruba tak 80%šance na úspěch...
Tipi
PříspěvekZaslal: út září 12 2006, 7:43    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
hmm... skutočne hodnotná rada...
bez urážky...
