Zdravim,řeším takový problém,
jedná se o obvod do rc modelu kde z napětí baterie,něco přes 7V,když je plně nabítá,potřebuji udělat 5 nebo 6V pro napájení serv a příjímače.
Problém je však vpotřebném proudovém odběru,který by měl být 5A.
Pomocí low-drop stabilizátoru dokážu v klidu uděkat pro odběr 1A,ale když dám přídavný tranzistor a součástky dle datashettu tak nedokáu udržet těch 5V ani 6V při 5A.
Kdyby někoho něco napadlo dejte vědět.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 27 2011, 19:00 Předmět:
Spínák. S tím odběrem 5A teda bude muset být tlumivka jak prase, ale jinak to asi nedokážeš. Jinak jedině rozdělit na 2 zdroje, jeden s malým odběrem vyžadující dobrou stabilitu a druhý pro masivní odběr bez nároků na vysoce stabilní napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne únor 27 2011, 19:40 Předmět:
S moderním měničem běžícím na pár set khz by to prase nebylo ani na polívku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Běžný modelářský BEC v ceně kolem 3-4 dolarů bývají maximálně 3A. Silnější (5A a víc) už jsou zase o dost dražší, větší a těžší(ale pokud je to do auta, tak tam jsou nějaký gramy fuk). Nemáš tam třeba dvě serva, že bys napájení rozdělil a dal třeba dva 3A BEC? Případně využít BEC v reglu(pokud ho má a jaký dá proud).
bohužel je to pro napájení jednoho digiálního serva a špičkově má proud 5A,takže to rozdělit nejde.regulátor BEC nemá a tak ty v něm nebývají moc silný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18762 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 28 2011, 7:45 Předmět:
Také jde o to , zda budeš to servo tak zatěžovat , aby těch 5A bralo . Co to vyzkoušet s tím 3ampérovým zdrojem . Úzký proudový impulz by měl vzít i rozumný kondík .
resil jsem podobny problem a nakonec jsem pustil do serva primo tech 7,5V a jede to bez problemu. na modelarskych forech tvrdili ze to servo vydrzi a v me aplikaci pokud prestane fungovat se celkem nic nestane.
to bych radši teda nepouštěl 7.5V do serva,obzvlášt když to mé je digitální za 2500Kč,zatim vyřešeno koupenim BEC modulu od turnigy,i když mi to nedává stále spát
