Zaslal: po září 04 2006, 10:06 Předmět: Jednoduché zapojení s 89c2051 - problém
Zapojil jsem podle obrázku (viz níže) a uspěšně jsem naprogramoval jednoduchý blikač do Atmelu 89c2051. A nefunguje mi to. Tak jsem to zkoušel naprogramovat aby blikal na celým portu P1 a taky bezuspěšně. (program byl převzat z knížky od Matouška) Kde vlastně dělám chybu? Jak poznám, že ten procesor je funkční? (Na programátoru ezoflash jsem otestoval tak, že jsem kliknul na verify a read chip -> operace šli).
Sice to vypadá úlpně jednoduše, ale přesto nemohu na to přijít proč to nejde
Zaslal: po září 04 2006, 12:33 Předmět:
U Atmelů je dobrý umístit program až od adresy 30H příkazem org 30h, protože dole jsou umístěný přerušení a pokud se z jakýhokoliv důvodu vyvolá nežádoucí přerušení, tak to reti zas "vrátí zpátky". Po resetu by sice měly být nastavený výchozí hodnoty včetně zakázanýho přerušení, ale je lepší je přesně definovat.
Co se týká hardware, je lepší přidat k resetovacímu elytu odpor do země, už jsem viděl pár atmelů, co se bez odporu neresetly (protože elyt se nabíjel moc pomalu a vyvolal nějakej hazardní stav, i když podle katalogu by neměl.)
Na začátek programu dej clr Led, tím zjistíš, jestli je port OK.
V praxi je lepší blikat přes přerušní, tohle zbytečně zabírá výkon procesoru.
Jo, a Led je bit !
kód:
Led bit P1.2 ;vystup LED
Start:
org 0h
jmp Zacatek
;tady jsou skoky na obsluhu přerušení
org 30h
reti
Zacatek:
; hlavni program
clr Led
Smycka2:
mov r5,#30 ;30 x 10ms
Smycka:
call Wt_10ms
djnz r5,Smycka
cpl Led
jmp Smycka2
;konec programu
;CEKACI SMYCKY
Wt_100u:
mov r7,#50
Sm100:
djnz r7,Sm100 ;2us pri 12mhz
ret
Wt_10ms:
mov r6,#100
Sm101:
call Wt_100u ;100 x 100us
djnz r6,Sm101
ret
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 04 2006, 14:25 Předmět:
Např. tak, že tam naprogramuješ jen
mov p1,#0
mov p3,#0
Když zkratuješ resetovací kondík, měly by být na všech portech LOG1. Až zkrat zrušíš, měly by se nastavit do LOG0.
Kdyby byl mrtvej, tak nepůjde ani naprogramovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No mrtvi nemusi byt.Ja som sa asi mesiac trapil s ICprogom,kym sa mi podarilo zistit,ze ak verifikujem program v procesore tak ho dosaha a nic nejde.Ten programator mrknem.Vydel som ich uz dost.Tak jeden naviac nezaskodi.Len kde konkretne na tej stranke je.Pripadne hod schemu na sklo.
ZdenekHQ: hej ale nech tam prida aspon jeden volny prikaz.(Ani za svet si nespomeniem ako sa vola myslim ze NOP).
Nic sa neboj.Bol y v tom cert aby to nefungovalo.
Daj mi tvoj mail a ja ti tam poslem taky maly zazracni program,ktory simuluje velku 51.Je to pod dosom a pracuje to s programom pisanom v assembleri.
I když o programování x51 nevím vubec nic (dělám AVR + PIC). Mám podezření, že bude problém s oscilátorem - špatně připojený nebo poškozený krystal, případně nevhodně nastavené konfiguracní bity (jestli vůbec tenhle typ procesoru něco takového má
hmm,s krystalom hadam ani nie,no mozno by bodlo dat tie kondiky 22 az 33 pF.Tych osemnast sa mi zda malo.
A z nastavovanim konfiguracnych bitov je zbytocne si lamat hlavu pri takomto programe.
A aby som nezabudol na reset daj este odpor voci zemi zhruba 1kohm.
Zaslal: po září 04 2006, 22:17 Předmět:
Ten malej atmel kmitá bez problémů i bez kondenzátorů. A kdyby oscilátor nekmital, tak mu neprojde ten můj test. Tenhle problém nechápu, ale ten můj program v simulátoru funguje bez problémů.
Jinak Bascom neznám, píšu všechno v assembleru a občas je toho 50 stran... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
