Kontaktní vazelína v hliníkových spojích
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:08    Předmět: Kontaktní vazelína v hliníkových spojích Citovat
potřebuju napojit Al. vodič 2,5mm2 na Cu vodič.... Dá se něčím nahradit kontaktní vazelína pro Al spoje? Ptal jsem se v Hornvach, Baumaxu a dvou speciálkách a nikde to nemají, dokonce o tom nikdy neslyšeli:(
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:11    Předmět: Citovat
Velkoobchody s elektro materiálem si zkoušel?
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:20    Předmět: Citovat
Hlavně , aby jsi si nemyslel , že ta vazelina má nahradit cupal . Ta patří jen spoje dvou hliníků .
E8723
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 8:38    Předmět: Citovat
velkoobchod jsem nezkoušel, zkoušel jsem www.mullerelektro.cz což jsou docela specialisti. Už jsem volal do velkoobchodu, tam ji mají. Není to trochu divné, že se dá sehnat jen v jednom obchodě z celeho krajského města? Vždyť napojit Al. vodič potřebuje každej druhej
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 10:30    Předmět: Citovat
No ono právě už to není co to bejvalo - "hlína" se z obytných a veřejných budov pomalu ale jistě vytrácí díky předpisům o povinném provedení NOVÉ nebo REKONSTRUOVANÉ instalace na takových místech z mědi - která na rozdíl od hliníku v případě závady a požáru NEHOŘÍ. Jediná oblast, kde je povoleno vytváření a používání NOVÝCH instalací z hliníku, je průmysl - a ten si v pohodě nakoupí ve velkoobchodě... jinak pro napojení Al - Cu je nejlepší mosazná svorkovnice vylučující vzájemný dotyk vodičů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:22    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Copak hliníkovej drát hoří? Izolace je přece ze stejnýho materiálu, jako u mědi, tak co tam hoří?
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Právě ten hliník - pokud se ohřeje na víc jak cca 900°C, naprosto regulérně chytne a hoří i na vzduchu. Dokonce se přitom velice efektně rozprskává a šíří tak oheň rozstřikem žhavých a hořících částic. Právě proto je vyloučen normami z nově prováděných instalací všude tam, kam má přístup veřejnost plus z obytných budov - jestli se nemejlím, platí to od 90. let. Výjimku mají jen opravy instalací už z hliníku udělaných a v tom stavu zrevidovaných a zkolaudovaných v minulosti podle tehdy platných předpisů.
forbidden
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Bezva, hned jsem klidnější, že mám v paneláku všechno v hliníku. Evil or Very Mad Jen mě uklidňuje, že takovéto teploty ty dráty asi lehce nedosáhnou, to by musely selhat všechny jističe a pojistky a nějakej přechoďák snad taky takto nerozpálí dostatečně velkej kus drátu, aby začal takto vyvádět.
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:02    Předmět: Citovat
Ono se spíš jedná ne přímo o vznik požáru, ale o to, že Alu instalace ten oheň PODPORUJE, pokud už vzniknul - klidně i z jiné příčiny. Měď tuhle nectnost nemá. A ty teploty - když si vezmeš, že panelák je vlastně komín (ventilační šachty, prostory "za hajzlíkem" kolem stoupaček, výtahová šachta...), tak když už tam něco chytne a dostane to ŠVUNK, tak těch 900°C je ještě docela málo. Už jsem viděl roztavené a ukápnuté původně pozinkované ocelové trubky = stoupačky z takového požáru paneláku - a vem si, kolik ° potřebuje k ukápnutí běžná "jedenáctka" ocel...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Jak píše bobobo dej tam CUpALovou podložku ta je na to přímo určená. Je to vlastně hliníková podložka s nalisovanou měděnou vrstvou. Když příjdeš do obchodu s elektroinstalačním materiálem a řekneš že chceš cupálovou podložku hned budou vědět o co jde. Nebo to dej do wago svorky. První odkaz na cupálky http://www.skeldo.cz/eshop-cupalova-podlozka-alcu-pc-6-5.html a wagovky http://www.elektroklesny.cz/inshop/scripts/set.asp?Level=190
E8723
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:35    Předmět: Citovat
právě že chci Wago svorku použít, ale tam by ta pasta měla být. Na wago.cz se člověk ani kloudně nedočte, pro které vodiče je určená. Snad právě proto se tu a jinde občas dočtu o vypálených wagosvorkách- Al bez pasty. Kdysi tu kdosi psal, že do wagosvorky s páčkama může hliník bez pasty. Je to pravda?? Na wago.cz nic takového není.
co je podle Vás lepší 1. wagosvorka+ pasta 2. čokoláda a Al. zakončený dutinkou
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:47    Předmět: Citovat
Stykovou vazelinu jsem měl v rukách jednou , nastavovali jsme šíny na rozvodně . Pokud máš dost drátu a možnost udělat poctivé očko pod hlavu , tak já to považuji za nejčistší řešení . Pro zatížení vodičů nad 6A já Wagovku nenamontuji . Čokoládu ze zoufalství , ale musí být jednoznačně s plíškem .
E8723
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Chtěl bych něco, co zamezí tečení hliníku a to očko není. Už jsem viděl dost vypálených oček. V dutince teoreticky nemá kam téct a ve wagosvorce by měl být pružný spoj.
ps: jen aby všichni věděli, o čem se tu píše:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-15E9F6B2/wago/style.xsl/csy-2449.htm
ani prodavači to kolikrát neznají a tvrdí, že do wagosvorky žádná pasta nepatří
 Soubor:  werkz13-g.jpg
 Velikost:  6.88 kB
 Staženo:  144 krát
Naposledy upravil E8723 dne po únor 28 2011, 13:16, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 13:04    Předmět: Citovat
Obecně je na hliník lepší pérový spoj, než šroubový, zejména pokud tečou větší proudy. Já používám wagoffky (s pastou i bez ní).
nety
Založen: Feb 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 28 2011, 13:46    Předmět: Hlinik Citovat
Jo hlinik, pronajal jsem si byt a v noci posloucham, co to porad tak divne susti. Tak prolezu rano cely byt a nikde nic. Dalsi noc zase hukot, nakonec najdu zastrcenou zasuvku za skrini, svitici pekne modre, jak v ni preskakuje el. oblouk:) Plast uz se pekne tavil, holt nekdo asi par let nedotahoval sroubky.
